设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利浦170S7使用半小时后黑屏
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
8087
回复:
22
飞利浦170S7使用半小时后黑屏
会员44479
会员44479
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-20 15:39:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
飞利浦170S7正常使用半小时后黑屏。电源指示灯正常。关一下液晶开关又能显示二秒后黑屏。电源指示灯同样正常
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕h110t正常启动但不显示
宏碁NITRO5(LA-L031P)开机黑屏
黑屏不能显示
求助,戴尔外星人15R4开机黑屏
朋友的老款佳能A480的相机黑屏故障
新人小白求助大佬
yoga11s 不开机,插电,开机都有芯片发热
分享东芝c600d屏幕不显示维修经验
苹果11正常使用黑屏关机充电手机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5654
会员5654
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-20 15:57:16
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
电源板跟驱动板连在一起给屏供电 不接灯管
单独用通用高压条给灯管加电测试
如可以正常长时间使用,很明显高压板问题
或修,或是直接改个通用的高压条上去
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-20 16:14:57
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
飞利浦的 高压板 容易虚焊 仔细 检查 要是补焊
不行的话 就用 内高压板和外灯管 方法来 解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44479
会员44479
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-20 16:18:40
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
在黑屏时。外接灯管也不亮。灯管应该没问题,高压板。不知道大家遇到这样的情况没有,。常坏的地方是那些。用表目前测不出坏件。烦恼得很。加上要使用半小时以上才会出故障。哎~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39917
会员39917
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-20 16:20:00
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
指示灯正常,说明电源没问题,能显示,驱动板也没问题,明显是高压板问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-20 22:31:18
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
对于这种故障,还是先补焊一体板,再说其他的~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12282
会员12282
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-21 11:59:21
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
看看那个大一点的电感是不是有虚焊的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14104
会员14104
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-22 23:23:10
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
00驱动板有问题可能性最多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53201
会员53201
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-23 09:43:37
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
先看高压板有无问题啊.没问题是驱动板MCU 坏 A
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19957
会员19957
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-23 10:14:52
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
我感觉也应该是高压板或者是MCU的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39359
会员39359
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-23 10:21:04
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
问题很明显。
换高压板,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10102
会员10102
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-23 11:34:14
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
灯管有问题吧,以前修过一台,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51656
会员51656
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-23 20:56:47
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这机子修过不少,这样的问题一般高压输出管坏,有一只高压线圈坏。或者灯管有一支坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46451
会员46451
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-23 22:09:51
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
可以基本上确定是电源板的问题,但不排除灯管有可能,我有原装飞利浦,联想,方正,等原装电源板,需要的话可以联系我。QQ:948539843。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44479
会员44479
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-6-12 16:51:20
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
此问题还未解决!!!不知道是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59421
会员59421
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-6-14 16:45:02
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
先换灯管试试,灯管有问题导致开机一段时间后灭的情况很常见的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1186
会员1186
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-2
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-3-1 12:21:42
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
我这台显示器 显示出来 没几秒就开一次等会又亮起来 就这样反复的出现?请各位兄弟帮忙下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15307
会员15307
当前离线
积分
444
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-21
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-3-1 12:50:54
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
170S7的机器按键容易坏,按照先易后难的原则,最好先换按键试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76169
会员76169
当前离线
积分
533
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-3-2 09:46:21
只看该作者
来自: 山西朔州 来自
山西朔州
我对付这类问题的办法是:
1、外接灯管烤机,判断是否灯管老化。可以将灯管放在屏上看图像是否正常。
2、如果外接正常,100%灯管老化了,换灯管。
3、如果还不行,再换高压板。
以上方法可以少走弯路。对付亮2秒黑,一般灯管老化,性能不一致的情况占90%。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123513
会员123513
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-3-2 11:43:17
只看该作者
来自: 吉林通化 来自
吉林通化
我现在手上也有一台这样的机器,是LG15寸的机器,我这个故障和你差不多,不过要一个多小时,更头疼,你看下电源高压板有没有部件发热,变压器,输出电容,逆变器,如果有的话,可能是负载过重,带不动负载造成的。或者是灯管老化的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
