查看: 3777|回复: 21
[已解决]
装系统蓝屏解决方法!!
发表于 2011-12-7 21:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
装系统时!装一半出现蓝屏会怎么处理!起初我以为是内存有问题 硬盘有问题 结果都不是,那是什么问题。后来大家说主板有问题,我不相信   后来我又重新装了一个  然后在装的过程中  一直在按ESC键就直接装过去了    哈哈问题解决了!!不知道这算不算是经验啊!说出来和大家分享一下!希望大家顶一下!!
发表于 2011-12-7 22:07:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样也行,改天试试看
发表于 2011-12-7 22:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘模式改了吗,另外又许多机子是挑系统的
发表于 2011-12-7 22:33:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样的问题不难解决啊,一般换个镜像的版本就行了,好多本就是不支持有的版本
发表于 2011-12-7 22:54:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想知道楼主装的是什么机型
发表于 2011-12-7 23:21:16 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我用GHOST装系统,重启后蓝屏,后换其它版本的GHOST软件后正常.
用GHOST装机蓝屏的可用此法一试.
发表于 2011-12-8 09:59:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是安装GHOST系统的话,大可能是加载某些驱动影响了才蓝屏吧?跳过了就好
发表于 2011-12-8 13:14:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这应该不可能吧
发表于 2011-12-8 13:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版本而已吧!应该是驱动的问题!
发表于 2011-12-8 13:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
系统问题或是需要重新分区也可以,LZ的方法很新颖啊
发表于 2011-12-8 15:13:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
驱动的问题可能大
发表于 2011-12-8 16:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
解压 驱动时  卡了    刷个BIOS
发表于 2011-12-8 16:42:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS没设置好也会出现这种情况
发表于 2011-12-8 18:53:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-8 22:11:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这是驱动与软件不相配的关系
发表于 2011-12-8 23:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跳过装驱动那里了?
发表于 2011-12-9 09:00:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
软件问题 按ESC只是把文件忽略
发表于 2011-12-9 10:55:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
什么驱动都不要装只装网卡驱动,进去后再装其他驱动
发表于 2011-12-9 11:17:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
很强大  改天我也试试!!
发表于 2011-12-9 11:31:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动不兼容问题。
