查看: 1673|回复: 3
【申请转证】第二次申请
发表于 2011-12-7 21:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一客户来修电脑,说自己在家装系统GHOST出现报错GHOSTERR.TXT后,就开不了机了,
我通电测试发现不上电,打开机箱拔掉4P12V还是不能上电,我拔掉电源短接绿线,发现电源风扇没有转,于是我更换一个电源测试还是不能上电,
确定是主板问题,拆下主板,测量开机针3.3V正常,IO是W83627EHG的,测量68脚无电压,短接开关排针会上到3.3V,
测量67脚有3.3V电压,但是在短接开关时电压不会被拉低,确定是IO损坏,更换W83627EHG后测试OK
参与人数 2下载分 +58 收起 理由
心在飞翔 + 56 批准转正
376057772 + 2 下次发帖最好带上图
发表于 2011-12-7 21:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好~谢谢分享~
发表于 2011-12-7 22:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
[申请转正]是什么意思?呵呵,请各位老师告知一下,谢谢
转正式会员  发表于 2011-12-8 16:23
发表于 2011-12-8 14:06:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果然用心了的,呵呵,不错,不过下次能带图说明最好``
