楼主: 我爱YY
17寸的AOC显示器老是烧三极管
发表于 2011-12-10 19:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多么简单的问题,别搞得那么复杂
发表于 2011-12-11 00:02:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是电感补焊吧  电容一般都不会虚汗的
发表于 2011-12-13 11:11:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
加个高压条  稳定
发表于 2011-12-13 11:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老掉牙的问题了,线圈和224J的电容补下虚焊  楼上的正解
发表于 2011-12-14 21:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是改高压省心点!
发表于 2011-12-14 22:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天从收废品哪收了个回来,AOC19寸普屏的 ,也是5706爆了,我换了D1691可以吗?反正也可以用的,但是我不知道能撑多久啊 参数是:60V、 5A 、20W
用不久,改高压条是最省心的。  发表于 2011-12-15 10:23
发表于 2011-12-14 22:57:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补焊下,看看哪虚焊了
发表于 2011-12-14 23:09:31 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
先换改高压板 ,再不行就灯管,再不行就是你电源板上有些小问题没解决 ,仔细目测下电源~~
发表于 2011-12-16 10:39:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压包虚焊,引起的问题
发表于 2011-12-16 11:33:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
单换5706 或者5707是不行的 你还有要看看高压线圈是否虚焊,同时还要把5706中间的电容换掉的。,
发表于 2011-12-16 14:03:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把2个管子中间的电容换掉就OK了
发表于 2011-12-16 14:04:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2G个C5706  还有中间的电容
