查看: 5424|回复: 31
17寸的AOC显示器老是烧三极管
发表于 2011-12-7 21:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台17寸的AOC显示器 故障是亮一下就黑   拆开显示器,测量高压一体版 发现其中有一个三极管短路了       换掉这个管子   测试显示正常了        但是装起来在开 又恢复之前的故障了  换了2个好的三极管 无果。 请问各位师傅们 ,  还有那些原件有问题。
发表于 2011-12-7 21:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都没有完全说明白,是换的那个三极管,它是做什么的,,原管是什么,新换的管是什么等,,
发表于 2011-12-7 21:38:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主没有说清楚是什么部分的管子,也没说清机子没装机之前可以用多久.没办法帮你分析呀.
发表于 2011-12-7 21:42:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你说的那个是行管吗?肯定还有短路的啊
发表于 2011-12-7 21:58:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你说的是AOC代工的17电源高压一体板吧?烧的是高压部分的C5706?论坛上很多这样的案例,高压包有问题
我今天从收废品哪收了个回来,AOC19寸普屏的 ,也是5706爆了,我换了D1691可以吗?反正也可以用的,但是我不知道能撑多久啊 参数是:60V、 5A 、20W  详情 回复 发表于 2011-12-14 22:09
发表于 2011-12-7 22:14:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换的型号不对吧
发表于 2011-12-7 23:12:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊  就是C5707  原来是这样    换高压包可以吗
都是通病,换高压包和C5706,不过这样修不是很彻底,以后可能还会坏,有条件就改高压条吧。彻底解决问题  发表于 2011-12-8 16:17
发表于 2011-12-7 23:12:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是  C5706 这个管子
发表于 2011-12-7 23:13:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是  C5706 这个管子   一分钟就不行了
发表于 2011-12-7 23:14:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是 C5706 这个管子
发表于 2011-12-7 23:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你应该烧的是对管吧5707或5706如果这样的话建议你还是去保护改高压吧  这样会长久一点
发表于 2011-12-8 14:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样的话  要把高压线圈也换了   4个C5707换了      或者直接改高压板
发表于 2011-12-8 19:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改个高压条装上 不会再烧了
发表于 2011-12-9 08:54:42 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
直接加个小的高压条,省钱省事省心
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
嗯!!疑难杂症直接换了 提高工作效率  发表于 2011-12-10 10:43
发表于 2011-12-9 09:02:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的话估计是高压包坏了,拆块旧板找个同样的高压包装上,
发表于 2011-12-9 10:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是换通用高压板吧。肯定那个地方还是有问题。你没解决掉
发表于 2011-12-9 11:13:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
C5706  C5707换了都必须加焊高压包。。。。通病。。。
发表于 2011-12-9 11:51:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电容  一并换了 再加焊高压包一般可以解决
发表于 2011-12-10 07:37:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
直接用待用的高压板上去不行吗
发表于 2011-12-10 11:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老掉牙的问题了,线圈和224J的电容补下虚焊
