查看: 1592|回复: 5
845GV不上电.68脚有跳变.其它脚没反应
发表于 2008-5-20 15:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
845GV不上电.I\O用83627.除了68脚有跳变外.其它脚都没反应.61脚有5V供电.83627已经换过.现在没思路了.
发表于 2008-5-20 16:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时67脚有一个待命3。3V左右电压,按下触发开关会有一个高低高电压跳变,考虑到你换过,查SB是否是好的,它的条件。
发表于 2008-5-20 19:27:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #2 刘志杨 的帖子
晚点查SB. 现在67脚没电压. I\O还有其它方面会影响它67脚没跳变吗?
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-20 19:29 编辑 ]
发表于 2008-5-20 21:01:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
实在没思路了  ,可以试一下强加电                 。
发表于 2008-5-20 21:52:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
67脚待机时要有3.3V,由南桥方面提供,触发后有跳变。67没有3.3V,查IO到南桥的线路、查南桥。(IO换过可排除)
发表于 2008-5-20 21:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
挑起67脚,测进南桥的对地阻值,若与正常值相差太大,不排除南桥挂掉的可能性.
