查看: 7093|回复: 15
向大家请教,什么是地线啊,老搞不明白。
发表于 2011-12-7 18:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看资料里面老是讲到地线,不懂,希望大家解释一下,谢谢啦。
发表于 2011-12-7 18:56:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
地线就是零线,它的电压为零,对于低压的电路,地线就是接到大地的线,另一种就是火线,有电压的,如果电压大于36V,是不可以触摸的。。。。。。
这是电工高电压线路的说法  发表于 2012-2-20 06:27
别误导新人。什么地线是接到大地的线,,这是错误的  发表于 2011-12-9 18:32
发表于 2011-12-7 19:00:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那些大电解电容的负极一般都是接到地线
发表于 2011-12-7 19:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
昨晚被这个问题搞的头大
发表于 2011-12-7 19:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
额,原来是这样,
发表于 2011-12-7 20:33:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可不可以理解为接地就是地线。。
发表于 2011-12-7 20:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
地线就是零电位点,是测量电压的基准点
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-21 23:58
发表于 2011-12-7 22:46:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,我也是不明白。什么是火线,地线,零线?地线是不是就是零线呢?应该不是吧?哪有该如何区分?
发表于 2011-12-8 12:25:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
地线就是零电位点,是测量电压的基准点
地线又分热接地和冷接地
热接地一般是在电源部分的高电压接地,虽然是接地但是还是有电压的,热接地是测量高电压部分的电压的基准点
冷接地就是直接连接在上螺丝的位置,接触在机壳上的那些点,冷接地是没有电压的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是这样啊,那我再请教下,地线与零线区别是啥呀,我笨  发表于 2011-12-28 21:44
发表于 2011-12-9 10:47:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
就是接地的线,外壳之类都是接地线
发表于 2011-12-9 17:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
地线就是零电位点。
发表于 2011-12-13 11:42:07 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
郁闷,搞不懂了都
发表于 2011-12-13 12:03:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如何才能接地啊      地线跟零线是一样的吗,
发表于 2011-12-15 16:45:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
零线是零线 地线是地线 不一样吧! 看看自己家里的3脚插座就知道了 1个火线 1个零线 1个地线
发表于 2011-12-15 16:58:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
地线就是接地的线,零线就是零电压的线
发表于 2012-2-20 06:33:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
PCB板上的地线
一般说的是零电位公共端点
