查看: 1618|回复: 3
sony FS48C系统进不去
发表于 2008-5-20 14:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
滚动条过后出现鼠标黑屏,鼠标也动不了。系统也进不去,换硬盘做系统也进不去
发表于 2008-5-20 22:57:01 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
应该是主板的问题 可能是显卡的BGA坏了
发表于 2008-5-28 07:31:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以重新刷一下BIOS,有可能会有用的
发表于 2008-5-28 09:15:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是每次都出现这种问题吗?如果这每次都挡这个也方:修起来比较麻烦点。首先你给光驱啊外设都拿掉后然后再去看故障:如果还是同样故障:那么再修板子。首先换能换的东东像CPU了内存啊都排下:还不行那就只能修板了。先看主板上有没掉电容电阻然后去拿掉像:网卡芯片。PC卡芯片什么样1394、等:声卡芯片之类的。这些都不行那你就只能最后选择了。换个南桥吧。一般的修挡修的就这么修:不过大部分都能搞定的。别怕麻烦就行。
