- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-6
- 精华
“%”是系统变量的一种表示方法 ,在系统升级补丁和病毒添加内容进系统文件夹时都需这么编写程式,以便于准确的把东西加到目的位置。
“%windir%”就是指windows系统文件的安装目录。
当前系统盘符
%systemdrive%或%HomeDriver% = C:\
当前系统目录
%systemroot%或%Windir%=C:\WINDOWS
当前用户配置文件文件夹
%UserProfile%或%HOMEPATH%=C:\Documents and Settings\Administrator\
所有用户配置文件文件夹
%AllUsersProfile%=C:\Documents and Settings\All Users\
临时文件夹之一 当前用户Temp缓存
%temp% = %USERPROFILE%\Local Settings\Temp =C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\
临时文件夹之二 系统Temp缓存
%SystemRoot%\TEMP\=C:\WINDOWS\Temp\
程序文件夹
%ProgramFiles%=C:\Program Files\
包含用户帐户的域的名称
%USERDOMAIN%
当前登录的用户的名称
%USERNAME%=Administrator
用户桌面
%USERPROFILE%\桌面 =C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
本地默认情况下应用程序存储数据的位置
%APPDATA%=C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data
显示当前目录
%CD%=C:\Documents and Settings\Administrator
启动当前的 Cmd.exe 的准确命令行
%CMDCMDLINE%
当前的“命令处理程序扩展”的版本号
%CMDEXTVERSION%
计算机的名称
%COMPUTERNAME%
命令行解释器可执行程序的准确路径
%COMSPEC%
当前日期
%DATE%
当前时间(精确到毫秒)
%TIME%
上一条命令的错误代码
%ERRORLEVEL%
验证当前登录会话的域控制器的名称
%LOGONSERVER%
安装在计算机上的处理器的数目
%NUMBER_OF_PROCESSORS%
操作系统名称
%OS%
指定可执行文件的搜索路径
%PATH%
操作系统认为可执行的文件扩展名的列表
%PATHEXT%
处理器的芯片体系结构
%PROCESSOR_ARCHITECTURE%
处理器说明
%PROCESSOR_IDENTFIER%
计算机上安装的处理器的型号
%PROCESSOR_LEVEL%
处理器的版本号
%PROCESSOR_REVISION%
当前解释程序的命令提示符设置
%PROMPT%
0 到 32767 之间的任意十进制数字(随机数)
%RANDOM%
以上面的假设,%windir%实际就是C:\windows
如果对%%括起来的系统变量不清楚,
可点击开始按钮,打开运行--输入cmd--在dos命令提示符窗口下输入:echo %windir% 即可得到答案
