查看: 6701|回复: 13
t61 暗屏,不是高压板和灯管的问题,
发表于 2011-12-7 14:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
t61 暗屏,不是高压板和灯管的问题,现象是:
高压板的供电时有时无,即使有12v供电的时候一接上好的高压板变成0.7v并不断下降,请高手们给点思路.
发表于 2011-12-7 21:43:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问有没有知道产生背光都还有什么条件没有满足呢
发表于 2011-12-7 21:36:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已经将vbl20和backlight_on 飞线至高压板,并且分别有12v和3.3v电压(我接的是电池),但还是一样的故障。!!
发表于 2011-12-7 16:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的排线问题
发表于 2011-12-7 16:06:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天上午刚刚看的论坛的通病一烙铁搞好了一个R400的黑屏故障,连主板都没拆,150块钱就到手了!
发表于 2011-12-7 15:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个屏线试试,我以前也有一台这样的现象很奇怪  飞了线也不行 后来换了屏线搞定了e
发表于 2011-12-7 15:50:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那你在主板上飞吧   应该12V稳定   如果还不行看图纸吧?
发表于 2011-12-7 15:17:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前搞过一台,飞了条线搞定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-7 14:58:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿你直接飞更线看行不
发表于 2011-12-15 21:40:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:soso_e132:}同上
发表于 2011-12-15 21:48:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IBM 的机器给屏供电的几个保险愿意断
在板子上楼主注意下
发表于 2011-12-15 22:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主板供电或者说界
发表于 2011-12-15 22:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是屏线就是主板上接口附近的那几个保险
发表于 2011-12-15 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
知道供电被拉低了还不好修吗
