查看: 1370|回复: 4
一块915GM2-L无时钟,无复位。
发表于 2008-5-20 13:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照客户的说话是这样的,正用的时候突然显示器不亮了,但是主机还在运行。再从新启动的时候就启动不起来了,插上诊断卡,无时钟,无复位,但是测试时钟的时候发现电压以及晶振频率都正常,查了一下cpu电压发现,没有电压,直接更换电压管理芯片,还不正常,发现南桥有点发烫,测试了一下1117供电管后发现有40欧,应该不正常吧,请高手分析一下,有维修经验的请说一下。
发表于 2008-5-20 16:48:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥烫就不用修了。挂了
发表于 2008-5-22 16:04:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可能是NB坏拉!!!
发表于 2008-7-24 11:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主你看看新手区南桥发烫的专栏吧~不触发,电源一接上南桥就发烫的话。就可以判死刑了
发表于 2008-7-24 11:38:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
先查供电部分如果供电部分都正常那NB肯定挂了
