查看: 4341|回复: 35
维修惊魂:换液晶灯管,金花四溅,居然还能用。
发表于 2011-12-7 12:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
收到一19寸宽屏液晶,故障是电源灯正常,画面一闪即灭。拆开去掉原装电源驱动板,找了一宣传册垫在屏的背面上,给上显示信号,用一NEC套板测是高压问题还是灯管问题,故障依旧。看来是灯管,拆开换之,一切都是那么顺利。装好屏后再把宣传册垫上,NEC的套板放上通电测试,没问题的话就可以收工了。就在通电不到一分钟的功夫,屏上电路板“啪”的一声,金花四溅啊,我屋里的灯也灭了。心想,坏了,断掉屏供电,再把掉了得闸刀合上。一查,是因为宣传册中间的订书针导致电源板短路,把屏上烧掉2个小电阻。都乌黑了,唉。再换一套板接上居然还能亮!!哪位高手解释下,为什么没烧掉屏上的保险,而是炸飞了2个小电阻?各位要引以为戒啊,我差点让一订书针给害死。
同意楼主: 5.0
后面跟帖涉嫌灌水的一律直接删除!  发表于 2011-12-8 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 21:41
我一般用主板包装盒里的隔板,很好用  发表于 2011-12-7 18:05
这个是外来的短路,并不是屏上有坏件,像电焊打了一下,没干到致命的地方  发表于 2011-12-7 14:34
发表于 2011-12-7 12:41:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个给我们提了个醒,以后维修要注意绝缘。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 21:43
发表于 2011-12-7 12:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  我都用硬纸板的最好厚点的
发表于 2011-12-7 12:46:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板盒子里的隔板不错。正好放下一块主板。
发表于 2011-12-7 12:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我买个橡皮垫特好用。
发表于 2011-12-7 12:55:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有惊无险楼主运气不错
发表于 2011-12-7 12:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我们这儿拿了不少别人房产做广告的硬纸,又大,又厚,真好用。。。
发表于 2011-12-7 13:05:41 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主运气不错
发表于 2011-12-7 13:07:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
小心驶得万年船,以后要注意啊,千万不要阴沟里翻船了!
发表于 2011-12-7 13:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主以后搞个大点泡沫 好点!
发表于 2011-12-7 13:33:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次也是不小心在抬屏时不小心认电源板掉出来了,结果和屏碰一起真接炸了。   还好是只烧了保险和桥堆。
发表于 2011-12-7 13:57:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今后细节上还要注意
否则越修越麻烦{:soso_e112:}
发表于 2011-12-7 14:04:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主运气不错呀,后面可能是火花打的,而不是短路
发表于 2011-12-7 14:55:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
运气不错啊!!没有烧包
发表于 2011-12-7 15:07:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对于电老虎,绝缘第一重要
发表于 2011-12-7 15:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平时也没怎么注意,运气好没出什么问题,不过看来以后得注意了~
发表于 2011-12-7 16:09:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主运气还是挺好的。偶用厚的纸壳板,呵呵
发表于 2011-12-7 16:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用泡沫板啊,不过楼主运气还算不错了。
发表于 2011-12-7 16:20:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
兄弟安全为主啊。维修要注意
发表于 2011-12-7 16:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ  热地  碰到冷地了   哈哈     晕死
