查看: 5094|回复: 42
DELL D630 特殊花屏
发表于 2011-12-7 11:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
DELL D630 进系统桌面经常花死机   跑3D还不花    不知是不是显卡问题  独立显卡的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 18:18
先加焊 不行的话就换显卡把 这种故障不叫特殊故障啊 是通病啊  发表于 2011-12-7 19:22
发表于 2011-12-7 11:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种肯定是了
发表于 2011-12-7 11:22:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是显卡坏了 换吧
发表于 2011-12-7 12:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换显存颗粒
支持  发表于 2011-12-7 14:50
发表于 2011-12-7 12:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先修显卡不行在修显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 14:59
发表于 2011-12-7 12:45:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1。加焊显卡或者换
2.换显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 18:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 13:16
发表于 2011-12-7 12:58:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把主板显卡用风枪加热200多度,用手摸觉抗得 住就试机,如果不花,那就是显卡问题了,再不行,把显存也吹一下,看看什么状况
发表于 2011-12-7 13:01:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种花瓶一般都是显存坏了  保险起见先加焊显卡
发表于 2011-12-7 13:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题啊,搞显卡吧
发表于 2011-12-7 13:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先易后难,不过看上去好像是显存。
发表于 2011-12-7 13:18:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先换显卡不行的话在发显存!
发表于 2011-12-7 13:23:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是显卡
发表于 2011-12-7 13:32:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆硬盘,还是一样就显卡
发表于 2011-12-7 13:40:40 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
我都是一起干的
发表于 2011-12-7 14:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热下显卡看看,这种问题如果排除显卡的话,一般可能是显卡供电会造成这种,进桌面,或打开网页花屏,另外,内显很少有这种方格花的。
发表于 2011-12-7 14:33:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊显卡试一下,
发表于 2011-12-7 14:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是显存的问题
发表于 2011-12-7 14:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把屏线拔了,用外接看看,故障怎么样。
发表于 2011-12-7 14:56:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题换了就会好
发表于 2011-12-7 18:35:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先显卡后显存
