查看: 4140|回复: 5
创维42L88IW花屏求助!
发表于 2011-12-7 10:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台创维42L88IW液晶雷击,换电源板后正常了。几天后,图像正常,但屏幕上出现类似下雨的白色断续竖线,TVAV均有。请大家看看是不是逻辑板坏了?
按菜单显示字符缺笔画
补充内容 (2011-12-21 16:44):
换了个主板好了。我不会刷程序,哎,得学学了。我在网上邮了个板,三百元啊,邮来的我一看也是重刷过程序的。
驱动板故障,数据错误  发表于 2011-12-7 23:35
发表于 2011-12-7 10:55:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很可能是显卡的问题,你做下显卡试试看。
发表于 2011-12-7 12:17:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
它这是电视图像,没有接电脑,所以没有什么显卡之说,,  发表于 2011-12-7 16:40
发表于 2011-12-7 17:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
屏线问题不啊..
发表于 2011-12-7 17:28:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换下驱动板看看
发表于 2011-12-7 20:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换驱动板点屏看一下..确定一下故障在哪个件上面先..
