查看: 3616|回复: 10
E172Fp自动关机断电
发表于 2011-12-7 10:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台戴尔DELL E172Fp
17寸液晶显示器自动关机断电
故障描述:开机一段时间自动关机,自动开机,
自动断电。
网上查了一下,好像是通病。
求修过的大师傅指点一下,多谢!!!
发表于 2011-12-7 10:30:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换个电源版算了
这么肯定是电源板?驱动板也有可能,MCU的问题  详情 回复 发表于 2011-12-7 20:34
发表于 2011-12-7 11:01:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
曾经碰到过按键短路造成,楼主先把掉按键板测试一段时间。
同意楼主: 5.0
按键全换新的了  详情 回复 发表于 2011-12-7 20:34
同意楼主: 5
特别是明基的  发表于 2011-12-7 12:52
发表于 2011-12-7 20:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2011-12-7 20:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按键全换新的了
发表于 2011-12-7 20:54:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个电源板试试故障在电源板还是驱动板,确定故障了在去研究!
发表于 2011-12-8 09:56:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天天修电脑 发表于 2011-12-7 20:34
按键全换新的了
那要么电源板负载不良,要么驱动板有连到按键板的贴片电容有短路。
发表于 2011-12-8 10:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也不能光看通病的,要具体的拆开检修
发表于 2011-12-8 14:07:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
断电后,电源板输出的电压正常不?
发表于 2011-12-8 14:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压部分保护也有可能呀     按键既然换了  那就排除   LZ可以考虑代换下高压板   看会不会出问题了
发表于 2011-12-8 14:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦 对了   那信号脚  断开   还有12V
