查看: 4435|回复: 20
SL400 SL500系列暗屏总返修
发表于 2011-12-7 10:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SL400  SL500系列暗屏总返修 之前接到台SL400 暗屏 检查主板电容短路 保险烧坏   更换电容 保险  1礼拜又回来了  在换没过几天又回来了  不知道谁有没有好的解决办法   这个电容和保险怎么处理?   是直接把电容去掉 只上保险  还是把保险的位置更换其他元件   还是有其他好方法  麻烦知道的说下谢谢
发表于 2011-12-7 10:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容去掉不装,只上一个小保险,我都是这么干得
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 11:42
发表于 2011-12-7 10:21:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢 你的有返修的吗?
发表于 2011-12-7 10:22:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不上电容了  可以亮机  但是主板会有杂音。。。。
发表于 2011-12-7 10:39:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容去掉,直接连通保险。我修了多台没见有返修的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
保险有个屁用呀。直接导线接通就好了。。哈哈。。我们也是这样子做的  发表于 2012-1-4 20:49
发表于 2011-12-7 10:45:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
去掉电容  保险不连通 效果怎么样?是不是也可以   要是连通保险以后有烧主板的可能吧?
发表于 2011-12-7 10:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是加个保险吧,烧屏就扯淡了。小心点还是必要的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 11:42
发表于 2011-12-7 10:56:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是啊 就怕这事呢  你去掉电容 留个保险  有没有返修的
发表于 2011-12-7 10:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我干过三台了,到现在没有返修的,我们师傅教我们这么干得,没有问题
发表于 2011-12-7 11:01:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那就好 谢谢了   我先试试 有2台返修的呢  保险都快换没了
发表于 2011-12-7 11:02:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不上电容可以
发表于 2011-12-7 11:38:01 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换同样位置的电容
发表于 2011-12-7 11:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lao1 发表于 2011-12-7 11:38
换同样位置的电容
电容大小差不多就行了
发表于 2011-12-7 11:45:56 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
学习学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南极宝宝 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-4 17:55:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换哪一个电容和保险。。
发表于 2012-1-4 18:01:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
菜鸟,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南极宝宝 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-4 18:19:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总烧保险 是不是屏上有地方负载过大哦
发表于 2012-1-4 19:04:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我一般都用黑色的电感,电容找个大小差不多的就行,没见过返修的
发表于 2012-1-4 19:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你保险或者电容没有换对。参数上面
发表于 2012-1-4 19:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我换的好像没有出现过你这种问题
