查看: 43669|回复: 328
[笔记本]
二修HP CQ45版号La-4102p PM45+ICH9无待机故障
发表于 2011-12-7 09:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
早两天接到一台本本,朋友的朋友帮朋友拿来的,据说是拿到杭州某家维修店看过的,人家报价560元他没修,冲着朋友的面子就照顾下我们拿我们这里来,为什么人家会报560,感觉有点蹊跷,也没多问,拆掉电池上可调电源,无待机,此机正常待机应该在0.025-0.035左右,想想问题应该不是太复杂,既然是朋友的朋友的朋友那就便宜点,报价400,客户欣然接受也没还价,感觉更蹊跷,于是乎就现场拆机维修,版号LA-4102P仁宝代工,目测发现板子上面有维修痕迹,PU301有焊膏残留,黑黑应该是BGA专用焊膏,南桥有被加焊过的痕迹,有焊膏残留,北桥和显卡胶完好无痕迹看起来没动过,有一个螺丝孔上还有一陀锡,看起来像是接过烧线烧机过,我烧机的时候也是喜欢把地线焊在螺丝孔上的,感觉有点不妙了,就问客户有没有修过,他说在人家那里放了一天,但是人家告诉他没有修过,我就问他以前这机器有没有修过,他说从来没修过,那就不用说了,要么是人家修了没修好,要么是人家修好了价钱谈不拢又制造了点故障,多问没意义开搞。
   打开图纸搜索了一下PU301 TPS51125
待机电压的输出芯片,打了一下3V电感和5V电感没有明显偏低,先把51125摘下来把焊盘清理干净,直接拿了个新的装上去,客户在旁边嘛,换给他看,换好以后通电电流0.120,具体数值不记得了,反正是0.12多一点点,51125发烫,实测PU301175V线性电压正常输出,+3VLP第八脚3V线性电压却接近0V,芯片发烫 感觉3V线性电压短路,断电打8脚阻值为0,取下芯片,把8脚相连5毫米处的漆刮开接根线电压调到1.5V烧了一下,EC发烫,摘下EC,焊好51125 通电,3V5V线性电压都正常输出,芯片也不再发烫,此板的ECKB926QF-B0,手上没有一模一样的,先换了个KB926QF-D3,通电待机0.003EC晶震已经起震,但是按开机键没有反应,考虑到926的版本太多可能不通用,就摘了下来,又换了个B1上去,通电待机电流0.028按开机键,电流直蹦1.2A左右,刚好手碰到南桥剧烈发烫,二话不说上BGA换桥,换好南桥再次触发电流0.8多点,实测各大电感除了3V5V以外 其他电感上都没有电压,于是就到处摸了摸,发现网卡芯片有温度,摘之,触发电流电流0.1多点,接下来就是各路电压的修复了,没营养的就不写了,所有电源IC全部损坏,然后告诉客户坏的东西太多了,缺件明天再给他答复。
   其中在修1.8V供电的时候因为1.8V电感对地阻值太低,我怀疑是上家故意把北桥给烧掉了,也想看看北桥底下有没有掉点就直接把北桥干下来了,其实造成阻值偏低的正真原因是1.8V0.9V的芯片PU601坏掉了
还有值得一提的是TPS1117所控制的几路电压都只有正常电压的一半,当时还以为是被负载拉低了呢,后来打了下阻值发现都正常,而且芯片外围也比较简洁,所以替换了一下就正常输出了。修CPU供电的时候5VS供电的PR234无穷大了,随便找了个电阻装上就OK了,所有电压正常后电流没跳变,折腾了一阵后查到是CPU供电的PGOOD信号没出来,按说CPU供电输出的驱动方波很完美,电压也很正常他应该出电源好信号呀,拿镊子短接了一下PR216两端CPU电源好信号出来了,随便找了个电阻换上去,电流跳变了三四下1.4A多,估计该亮机了,接了个屏试了下亮了装机测试了一晚上无异常,打电话让客户付钱取机。。
   拿走大概不到两个小时,客户来电话了,说机器拿回去后一次都没开起来过,我确定拷机一晚上都没有出过问题啊,一拿出去问题就出来了,我怎么这么衰啊。
客户机器拿回来,我拔掉电池用可调电源,电流能上到1.230-1.334的样子,死活不亮机,键盘大写灯 闪四下隔几秒下又闪四下,插上诊断卡,不接硬盘跑53接硬盘跑6C,偶尔能亮机,亮机和不亮机跑的代码都一样,心想这不是典型的显卡问题嘛,在修台机主板的时候,接不接独立显卡代码都是一样的跑完,区别只是显卡没问题的时候会亮,有问题的时候不亮。让徒弟把显卡直接拿下来重植,心里当时还是比较轻松的,等到BGA上下来后 涛声依旧,悲剧啊,于是就到论坛里面搜索了一下,发现很多同行碰到过这个问题,大部分说修不好还客户了。有的说刷BIOS,那我就刷个BIOS,故障依旧,再换个BIOS刷,故障依旧,还好客户也比较好说话,不停的在旁边给我递香烟,我都不好意思告诉他我懒得修了,继续往下修吧,反正问题锁定在显卡这片,那就查显卡和北桥的工作条件吧。
甚至还想过是不是刚做过北桥没做好啊,打了下耦合电容上面的阻值都正常,后来看了下电压分布图,发现有个1.1VPCIE,一直把这路电压忽略了,
实测591.5正常,34脚却只有0.83V其他条件均满足,反正也不急着换,就多开机几次试试看,发现能亮机的时候3脚电压能到0.93V不能亮机的时候电压是0.83V,顺便量了下反馈电阻PR60710.83v但是2脚电压却有 1.5V,*脏话*呀,芯片的输入电压1,5VS都跑到反馈脚上来了,换你没商量了。更换PU603后,1.1V正常输出,每次都能正常点亮,腰不酸了,腿不疼了,键盘灯也不闪了,装好机后却暗屏了,我有这么倒霉吗?
测试供电开启信号都正常 就改了个通用的高压条上去,12-19V绿色的小小的那种,适配器开机正常,用电池开机只要进到系统界面 屏幕就一闪一闪的,不运行程序的时候不闪,一运行程序的时候就开始闪,这悲剧的人生。我以为是高压条性能不好,准备换一根,悲剧再次发生,忘记关电了,我是在可调电源线上自己装开关的。在焊接高压条的开启信号线的时候电烙铁碰到了19V供电,再通电时待机电流变成了0.053上电到0.780的样子掉电, 不用想了开启信号直接进EC EC挂了,没有可用的EC了,火了,乱换,管他BC几,结果发现,KB926 B0 可以和 KB926 D3 KB926 B1 还有KB3926 都能互换,都能触发点亮,其中有几次换上去没待机 我开始以为是EC不能通用,后来才发现是没有焊接好,没焊接好的时候待机电流0.001-0.003之间,焊接好后是0.025-0.034之间,其中有一个EC是能点亮但是不能进入系统,就在XP的界面滚啊卡一下 滚啊卡一下。反正不是D3就是B1不知道是不通用还是EC性能不良。最后我在一台旧机器里面拆了个高压条,换上去OK了,所以昨天我又订了一批高压条,全部是黄色的,绿色的估计性能不好。。
修起来没觉得,这样一写才发现我自己有多么的悲剧 多么的衰,这400块钱花了二三十个小时啊,真不容易啊,顺便问一下 上家的兄弟,你是怎么做到的整板无大电流却把全板的电源芯片弄坏的呢?对了还有充电芯片和功放芯片也是坏的,整死我了。。好几个月没发过帖子了,基地实地四期的兄弟们你们过得还好吗,有空常联系啊,同时感谢在实地的时候喜哥细心教导。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10776850.5元2021-10-24 10:42
 会员12072520.5元2019-10-29 16:52
查看所有购买记录
la-4102p_dis_0104.pdf
1.42 MB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 00:04
同意楼主: 5
HP 的54跟65系列被雷击也是这么的难修啊  发表于 2012-4-16 11:12
同意楼主: 5
楼主太有耐心了  发表于 2012-3-25 12:01
同意楼主: 5
楼主还真有耐心,要是我早给他卖破烂了,就楼主换的这些,估记也够买个新板的了吧  发表于 2012-3-12 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 16:31
同意楼主: 5
强  发表于 2011-12-20 00:10
560都报低了,我觉着报800合适,在一个我不喜欢被客户看着修机器,免的被人指手画脚,一般都直接赶出维修间,不听话的装起来让他拿走  发表于 2011-12-19 06:39
同意楼主: 5
需要很大的耐心。。我修的最恐怖的被雷击坏七个芯片,十一个MOS管 坑爹的仁宝  发表于 2011-12-16 23:42
我不能以言语表达我此时的心情!  发表于 2011-12-12 14:51
同意楼主: 5
修过ACER4741G,没短路,所有PWM IC不输出,换IC就好,换了8个IC。不知道上家怎么搞的,很好奇。  发表于 2011-12-12 12:52
哇,不错,加分  发表于 2011-12-10 09:52
参与人数 33下载分 +335 威望 +1 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
jaylikaipeng + 2 赞一个!
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来加分了
wangfuwei + 5
花晨月夕 + 2 很给力!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
Gct1992 + 2
来学艺 + 5 淡定
hanshanru + 10 lz牛啊 目前正处于喜哥的细心教导中 学.
伤心维修哥 + 5 赞一个!
本文由 会员259929 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-7 10:04:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果是我就修不了这样的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 00:04
我觉得还是修不了的好,从投入时间看和成本来看不值得修了。只是要提早放弃,不然只会火大  发表于 2012-2-25 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 10:43
发表于 2011-12-7 10:50:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个机器真是一波三折啊    支持。。、。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 18:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 11:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-13 13:25
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 15:39
应该是一波N折啊  发表于 2011-12-12 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 08:24
发表于 2011-12-7 10:59:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
修到这样的机器也倒霉  时间花了  修好还好  修不好还浪费时间
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-26 11:04
发表于 2011-12-7 12:44:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器我真的修不好!
发表于 2011-12-7 13:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主太霸道了,很精彩很给力啊 学习了
发表于 2011-12-7 15:15:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般不是人为故障的,现在很多机器坏了都是全板供电芯片及桥,CPU还有些功能芯片坏的。特别是新一点的机器。
补充内容 (2011-12-10 13:00):
今天又修了个HP  MIN210的上网本。除CPU核发供电40欧正常,没对地,其它供电全短,这机器的SB用的很另类的,CG82NM10,这机器通病就是这个桥喜欢坏,这种类型的故障已经修的麻木了。
同意楼主: 4.6 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 13:26
同意楼主: 4
仁宝板子就这鸟样,经常一下就烧一大片,这就是节省成本就难保证质量了  发表于 2011-12-12 21:30
反对楼主: 3
  发表于 2011-12-10 08:25
同意楼主: 3
我同事遇到一台, 客户在船上用的, 接电源出了问题,结果整板供电烧掉,还有南北桥,板层也糊了,  发表于 2011-12-9 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 18:10
若非人为故障,不可能整板芯片全部损坏,他们所需的工作电压各不相同,不是一路电压能全烧掉的  发表于 2011-12-7 16:27
发表于 2011-12-7 16:33:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也很纳闷,但我几乎每个星期都能修不少这样的机器,I3的最多,曾经修过CQ45还有DV4的还有比你这烧的还厉害的,几乎把笔记本每个部分都修完了才修好,也不能说修好了,最后客户说移动硬盘不能用,结果是那个转换管不良,能用鼠标和键盘,但用还不动移动硬盘。
不是吧,我还没有见到这样的问题,现在这东西咋做成这样  发表于 2011-12-10 08:26
发表于 2011-12-7 16:46:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你??还是人哈,我都看疯看傻了,真有耐力哈你
发表于 2011-12-7 21:40:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主牛人呀
发表于 2011-12-9 15:53:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看的都比较累,别说修了,楼主之所以修出来,一事有耐力二是有思路
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 08:52
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-26 11:05
发表于 2011-12-9 16:03:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师级别的技术了    这都修的好
发表于 2011-12-9 16:13:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真够细心啊,修到这一步真是不易,可见楼主功夫不浅啊,我要是修到这种板直接换
发表于 2011-12-9 16:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么时候才有这个技术,,努力努力。。。
发表于 2011-12-9 16:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我学电脑网 发表于 2011-12-7 10:50 这个机器真是一波三折啊 支持。。、。
修笔记本电脑就是要心细啊
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 16:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-26 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 09:38
同意楼主: 5
是呀,做这行一定要心细  发表于 2011-12-10 08:27
发表于 2011-12-9 16:40:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牛人,配服,技术不错,耐心更不错,是我碰到这么多问题我早放器叫换板了
发表于 2011-12-9 17:58:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主上家和楼主的功夫都是硬功夫啊,不过还是楼主技高一筹,这多么问题全都搞定了,佩服!
同意楼主: 5.0
就是,我什么时候能有这功夫  发表于 2012-3-19 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:07
发表于 2011-12-9 18:05:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了,谢谢分享
发表于 2011-12-9 18:10:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵!~~ 楼主牛B
发表于 2011-12-9 18:12:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
信号没有问题都是几个芯片,要是信号你就有得弄了
反对楼主: 3.0 同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-14 17:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:13
硬件维修最简单的就是芯片级,查到芯片损坏然后更换,第二难的就算是电阻级别了,电阻阻值变异,最难的就数电容漏电但不完全击穿了。。如果某路信号不对也不外乎 芯片损坏 电阻变异 电容漏电。透过现实看本质  发表于 2011-12-10 11:28
反对楼主: 3
做维修的不都是主要修供电吗,有几个能把信号搞的烂熟  发表于 2011-12-10 08:31
