查看: 6569|回复: 13
Thinkpad R400 更换屏幕求助
发表于 2011-12-6 22:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问R400的液晶屏原型号是LTN141AT12的LED屏带有FRU号42T0705需要更换屏幕,能不能购买其他的通用型号而未带FRU号。谢谢。
发表于 2011-12-6 23:09:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个屏我换过  很贵的而且还是个二手屏
发表于 2011-12-6 23:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
属于14.1LCD向LED过渡产品,很难找,找到了也很贵
发表于 2011-12-7 01:04:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
淘宝有卖转接的
发表于 2012-1-1 14:33:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的也是这个屏坏,图像很白,也不知道是不是屏坏了
发表于 2012-1-1 15:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏坏了,爱坏屏,
发表于 2012-1-1 18:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种屏我们都是用LCD的屏代用改个通用高压进去
发表于 2012-1-1 19:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏找的话很贵还难找,自己改个最好
发表于 2012-1-3 17:35:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞个141 LCD 的 加上一个T61的 高压条  完美了!!
发表于 2012-1-3 17:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个14.1的led或者lcd都可以呀,高压条需要根据屏幕来改一下。
发表于 2012-1-3 19:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像有改良的。屏不会那么容易坏了。
发表于 2012-1-3 22:51:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM的都有FRU号的
发表于 2012-1-3 23:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-4 12:00:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那屏就四百左右 不算贵
