查看: 4766|回复: 20
HP4411S 不充电,换I/O之后 充电解决,但是新的问题出来了
发表于 2011-12-6 20:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       HP4411S 不充电,换I/O之后 充电解决,但是新的问题出来了,这是一款独立显卡的机器,解决充电之后,进系统到滚动条就会死机。BIOS的硬盘模式已经更改过了。求高手指点!
发表于 2011-12-6 21:09:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
4411  4416  显卡都很容易出问题,,
发表于 2011-12-6 21:26:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换IO的时候有没有考坏周围原件
发表于 2011-12-7 21:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡换过了,会不会BIOS设置有什么问题。有没有大师级的碰到过类似的问题。
发表于 2011-12-7 21:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难道是IO没有焊好还是周围元件给弄丢了。
发表于 2011-12-7 23:08:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
弄过哪自己应该知道的   不行再弄下
发表于 2011-12-7 23:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
4411 4416,的不开机和BIOS有关,我修过好几台,你看看你换I/O附近的小元件点了没有,我以前遇到,南桥边上的小元件被我碰掉了,会导致近系统滚动条时死机!!以上仅供参考
发表于 2011-12-8 19:46:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个很奇怪,目前换主板还是这样
发表于 2011-12-8 19:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
abcd123456789 发表于 2011-12-8 19:46
这个很奇怪,目前换主板还是这样
要么换个系统装下,或者硬盘重新分区
发表于 2011-12-9 19:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电脑是我朋友的,系统换了几个主板换了两个,也是这样。不懂这是啥情况,修个电脑怎么就那么难呢?对修电脑失去信心了。
发表于 2011-12-9 19:46:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主换个硬盘你就知道了呀,我师傅遇到过怎么查都查不出来后来换了个硬盘解决
发表于 2011-12-9 20:04:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换内存了,有时很有用的
发表于 2011-12-9 20:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中    期待结果
发表于 2011-12-9 20:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能还是IO问题,我遇到在滚动条死机换IO好的
发表于 2011-12-9 20:30:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手 来学习学习   呵呵
发表于 2011-12-9 20:36:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘重新分一下区
发表于 2011-12-9 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换换硬盘
我才弄过一台
发表于 2011-12-9 22:19:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,我试试,但是在充电问题解决之前,没有这个问题的
发表于 2011-12-9 22:24:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是死机,还是等好久才能进去呢?我的是等好久才能进去,装系统也很慢,换了各种版本,都不行,最后用自带的适配器就好了,呵呵,刷地就进系统,运行正常
发表于 2011-12-9 22:26:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暮雪冰雨 发表于 2011-12-9 22:24
是死机,还是等好久才能进去呢?我的是等好久才能进去,装系统也很慢,换了各种版本,都不行,最后用自带的 ...
死机,进不了系统的
