查看: 3791|回复: 39
新手问题大家不要见笑
发表于 2011-12-6 20:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天手来台笔记本,用电源适配器可以上电,电源指示灯亮的电池可以冲电,我用可调电源就是开不了机,不知道,是我的电源线有问题还是???
CQ40 还有DELL 的中间有识别针···  发表于 2011-12-17 13:52
是什么机器,确定把电流开到最大,然后最重要的就是转接头合适吗?  发表于 2011-12-15 22:53
发表于 2011-12-6 20:37:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可调电源功率不足,电压不够或不稳定纹波大
发表于 2011-12-6 20:44:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要电压对上号吧???
发表于 2011-12-6 20:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要电压一样才行啊
发表于 2011-12-6 20:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可调电源的电压要和 D壳上标的一样  .而且不能限流. 一般用的可调电源是30V    5A
发表于 2011-12-6 21:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主说清楚点啊,比如你的可调电源开到几V  几A,,,
发表于 2011-12-6 21:07:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也不说什么本 要是dell的有可能是电源头的事
发表于 2011-12-6 21:16:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
山寨稳压电源搞得鬼,正负对接电流只有3点几A,实际上不到5A,有些本本电流很大的。
是啊 我这的可调华硕机器带电池充电都带不动 也就 是19V 4A多点就带不动了 shit 上面还标30V 5A Plice of shit  详情 回复 发表于 2011-12-17 14:01
稳压电源也有山寨的?  发表于 2011-12-17 11:29
发表于 2011-12-6 21:20:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要看笔记本是什么品牌的.有旳笔记本就是不行.
发表于 2011-12-6 22:24:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么牌子的笔记本啊?
发表于 2011-12-6 22:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想E290G的  D壳标19V 我把可调电源调到19V,电流我不知道怎么调的, 电源是基地买的安泰信3005SI , 我用诊断卡把硬盘内存拆了用电池跟电源适配器,开机跑E0,第一次搞笔记本,不知道怎么下手,可调电源又用不了
正负短接 电流调到3.5左右试试看看  发表于 2011-12-17 11:30
发表于 2011-12-6 22:42:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个是电源 ,另一个是 有些笔记本要 原装电源才可以 的
发表于 2011-12-6 22:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我没把电流调到最大, 现在是待机0.004 ,按开机键后就跳到了1.7后掉到1.2又升到1.6之后就在0.6-0.9 到1.2-1.9来回变 ,那事什么问题  ,我把硬盘内存拆了
发表于 2011-12-6 22:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
点源头的可能性大,HP的适配器头子带用的有的不充电,原装的才可以,所以考虑电源头子试试
发表于 2011-12-6 23:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意,这种稀有情况我也碰到过,不过很少见。因为原装适配器在他包里懒得去拿~~~后来才晓得有这种情况出现。
发表于 2011-12-6 23:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我想LZ做维修的不会连 本子后面的写的电压输入都不晓得看的,
我也碰到过不能用可调电源开不了的本本,只能用原装适配器才行~~~~
发表于 2011-12-7 01:01:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
要是HP或DELL要有专用头子
发表于 2011-12-7 01:34:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HP或者DELL有电源检测  只有原装电源适配器或者专用转接头才能用可调电源点亮
联想的没听说过有这种情况  检查一下你的可调电源电流是否调好
发表于 2011-12-7 05:10:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
应该是电源的功率不够,见过
发表于 2011-12-7 08:20:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没碰到过,学习了
