查看: 3439|回复: 17
明基737S开机白屏,全屏亮线
发表于 2008-5-20 11:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一台明基737S,通电就白屏,全屏的亮线,一闪一闪,不插信号线也是这样`~有修过这种机器的朋友给点思路`~,先谢了~~
发表于 2008-5-20 11:15:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不太会修液晶,不过可以用替换法查的吧。找通用板点,如果还不正常,那就多半是屏了
发表于 2008-5-20 11:20:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我感觉是屏电路的问题。可不可以说白屏一般都是屏电路的问题啊
发表于 2008-5-20 11:53:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是驱动信号和屏电路的问题,只能用代换法试一试,也有可能是复位和虚焊。
发表于 2008-5-20 12:09:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看是什么情况
加电白屏开关提示灯是什么状态? 可以正常开关机吗?
屏没有加电,现在的白屏是背光灯管在亮
我通常是这样子的
单独给驱动板加电 在单独给灯管加电做单一测试
发表于 2008-5-20 16:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
·····················屏线 的问题
发表于 2008-5-20 18:08:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
99.999%是屏的事儿,但没修过,这种情况我觉得不太可能是正常使用中坏的,不是让谁修完了变这样的吧?
发表于 2008-5-20 18:14:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刚刚修了一台跟你差不多的情况,是屏的供电不正常,导致屏会有白屏现象,先换掉屏线再检查屏电路。
发表于 2008-5-25 11:33:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
本人也试过这样的问题!之前是不加电的,后来修到加电后也是楼主一样,不知什么问题,不知是不是供电问题!还是液晶屏线的问题,闷呀,我想问个欠偏的问题,就是屏线在什么地方呀?
发表于 2008-5-28 15:23:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能是驱动板坏的多上点吧?
发表于 2008-5-28 19:04:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-5-29 03:31:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是HT的屏,坏的还是很多的这样的问题,三星,统宝的主芯片坏的都不少
发表于 2008-5-29 09:58:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
现在的屏加电才能透光
发表于 2008-5-31 23:02:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看应是屏的问题,屏坏了是这样的
发表于 2008-6-1 10:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换驱动板吧,估计是板子挂了,
发表于 2008-6-1 16:11:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不知道,不要乱讲。
栓查 :
1.屏 显主控芯片。这种亮带和戏动板是无关的。
2.屏电路上的电容不良也会引起无轨律的亮带。
3.屏显电路供电,是否正学。
千成不要打什么 。驱动板毛病
发表于 2008-6-1 21:39:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的这台机器的驱动板和屏电路板是连体的.屏显主控芯片是AAT7200,我也怀疑是这东西坏了,但听说这小东西蛮贵
发表于 2008-6-1 21:47:25 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
我也遇见这个问题,连体的没法修。芯片不好找。
