查看: 1913|回复: 5
硕泰克SL-85MIV时亮时不亮
发表于 2011-12-6 20:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一块硕泰克SL-85MIV主板,478架构,客户抱来时说点不亮,我插上电源开机,XP桌面都出来了,没问题,让抱走,客户说放几天让我在试试。中午试是好的,下午再试时确实点不亮,风扇哗哗转但不过代码,测各大供电均正常,时钟复位也正常,CPU座打灯全亮,不存在座虚,请大家给个思路,谢谢!
发表于 2011-12-6 20:45:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是集显的845吧?
发表于 2011-12-6 23:15:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
显示00吗?查供电MOS吧,尤其是南桥的。
发表于 2011-12-6 23:41:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
某一个点有接触不良现象,这样的时有时无问题有点伤脑筋的。
发表于 2011-12-7 08:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是集显的    不好修啊
发表于 2011-12-7 10:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题不确定的是很难修的
