查看: 7809|回复: 9
飞利浦193E,LED显示器电压跳变问题!
发表于 2011-12-6 16:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一台飞利浦193E LED显示器。开机指示灯闪,屏幕无显示。本以为电容鼓包,拆机后发现 无鼓包电容,电源IC旁边电阻,二极管正常。光耦换过,开关管换过,431换过 负载也断掉。后13V电压一直跳变,一般就在13V和17V之间跳。因为是LED的手头上没有电源IC.电源IC型号是INN801。苦恼啊 请问这个IC有没有能代换的?或者是故障不在IC这里?
发表于 2011-12-6 16:40:55 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还有一个是全板电容我也换过了
发表于 2011-12-6 16:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在不行就改电路啊
发表于 2011-12-6 16:59:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不接LED背光看看正不正常
发表于 2011-12-6 17:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这问题不像是电源IC吧  以前碰到过LCD的 这种问题  后来换板搞定的  板上东西都快换完了
发表于 2011-12-6 20:26:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是不是接背光的问题 我把板子拿出来断开 所有负载 还是跳变  唯一可以的就是IC 但是手上没有
发表于 2011-12-6 22:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改电源,只有这样了
发表于 2011-12-6 22:54:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
驱动板供电正常不?
发表于 2011-12-6 23:20:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电源 管理块试试吧,我修过多台LCD就是这样,还有就是检查电源初级反馈回路的电阻二极管和滤波电容。
发表于 2011-12-7 09:41:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IC边上有个小电容,有问题也会引起跳变
