查看: 1765|回复: 7
技嘉845gvm的cpu供电
发表于 2011-12-6 15:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  技嘉845gvm的cpu供电,每相供电有三上mos管,哪个是上管,哪个是下管啊!还我测其中的两个S极是接地的,和第三个S极的阻值只有70欧,不知道是怎么连的!
发表于 2011-12-6 16:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上管是12v,下管就是CPU的供电了
发表于 2011-12-6 16:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把CPU拔下来测,这样测的阻值才正确
发表于 2011-12-6 16:20:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
上管应该是一个吧,两个下管。电压是不一样的
发表于 2011-12-6 19:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下管有个脚是接地的
发表于 2011-12-6 23:00:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
D级接12V或3.3V的是上管G级接控制电压,S级接下管的D级和接电感,下管S级接地。
发表于 2011-12-7 12:26:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
量CPU12V黄线 与哪个通 哪个就是上管嘛
发表于 2011-12-7 12:58:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
在论坛搜个图看看啊
