楼主: 低等动物
联想液晶显示器 大问题
发表于 2011-12-22 15:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况用替换法最好了。例如从废屏上面拆两组好的灯管下来。接上此故障机测试如果一直亮着不会灭,那就是你那故障机的灯管有问题,如果还是灭了。 那一般是高压板上面的问题。
发表于 2011-12-28 11:16:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压板的问题
发表于 2011-12-28 14:21:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我也碰到过,但是是HKC的,点一段时间就灭了,,拆开后电源板没有问题,,估计是灯管,以为我这是售后,没办法拆,所以就返厂了,
发表于 2011-12-28 14:24:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换灯管要小心,,,别玩坏了,,屏
发表于 2011-12-28 14:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样就要先测试灯管,
还有就是先看看电容有没有鼓包,12v双二极管有没有坏
之后就要看看高压部分,换一个高压条试试就明白 了
发表于 2011-12-28 19:41:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先高压板  不行再整灯管
发表于 2011-12-28 19:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
千万要小心 我 已经陪人家3块19寸屏了   1000多没有了  家里还有三个19宽屏的 壳和主板呢  屏陪人家了
发表于 2011-12-29 12:32:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个百分百是灯管
