查看: 5616|回复: 15
电池信息显示未知,电量显示0% 充电压降只高0.1V
发表于 2011-12-6 15:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请问,IBM机器,电池电量先先到 H8  然后通过什么显示到显示器上的?过程是什么?如果无法获取电量信息,比如电量打X 怎么去维修?思路?
发表于 2011-12-6 17:24:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电池锁住了吧?具体什么型号?看是电池内部管理芯片组合,然后解锁,常用软件SBWorkshop,电芯不行的话还要换芯
发表于 2011-12-6 17:52:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电池小板换过了,是去黑三角那种的!
发表于 2011-12-7 13:36:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电池小板上有eprom,里面记录电芯的相关信息,直接换板不一定行,必须重置
发表于 2011-12-7 13:58:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用什么软件可以重置?》
发表于 2011-12-7 15:23:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池坏了或者检测部分坏
发表于 2011-12-7 16:42:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
锦上添花 发表于 2011-12-7 15:23
电池坏了或者检测部分坏
你来灌水的吧!
从来不灌水  详情 回复 发表于 2011-12-7 18:57
发表于 2011-12-7 17:44:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
你是想修电池?
还是换了电池后,主板还是不能识别?
发表于 2011-12-7 18:07:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用SBWorkshop3.71重置,当然得正版的软件,操作很简单,你仔细看看小板上得芯片是什么型号组合,自己做个接口(简单,网上有资料),把eprom芯片焊下来连好,软件里选好型号,重置完,焊回板子,连好电池,就好了
请问楼主 这个接口需要什么硬件支持呢?  详情 回复 发表于 2011-12-7 18:14
发表于 2011-12-7 18:10:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
另外,芯片组合不同,其重置的方式也不同,你把芯片型号说一下,给你出出主意
发表于 2011-12-7 18:14:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
江建超 发表于 2011-12-7 18:07
用SBWorkshop3.71重置,当然得正版的软件,操作很简单,你仔细看看小板上得芯片是什么型号组合,自己做个接 ...
请问楼主 这个接口需要什么硬件支持呢?
发表于 2011-12-7 18:57:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
阿景哥哥 发表于 2011-12-7 16:42
你来灌水的吧!
从来不灌水
发表于 2011-12-7 21:09:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
并口连接,看图
发表于 2011-12-7 21:11:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
SBW_Demo.zip (1.89 MB, 下载次数: 2)
发表于 2011-12-8 15:17:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
孤帆远影 发表于 2011-12-7 17:44
LZ
你是想修电池?
还是换了电池后,主板还是不能识别?
换了电池后,还不识别,H8也换过! 电池可以开机运行XP。不显示电量也无法充电!
发表于 2011-12-8 15:19:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
江建超 发表于 2011-12-7 21:09
并口连接,看图
这个挺有门路的!
