今天修一台IBMt43笔记本电脑,用适配器和电池开机无反应,测机取出主板,检测无3V和5V待机电压,测量MAX1901 第21脚有19V电压。测4脚oN5信号正常,28脚RUN/oN3也正常。8脚,22脚的控制信号也正常,换掉1901,故障依旧。于是就想到MAX1901外围电路,为反馈电路。自举震荡电路:检测到24脚外接电阻R112另一端有电压,而24脚无电压,心里一亮,这不好了。找一个同样的电阻装上开机。OK 把修理经验和过程发布给大家一起分享,如有不对的地方请原谅。
