查看: 1383|回复: 5
长城E66 开机灰屏,☀☀☀☀
发表于 2011-12-6 11:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线测过  都是通的  无断线。 集显的  之前内显偶尔还可以显示 摇动下屏又没图像了  灰屏的   换过屏故障依旧
淘宝没有长城E66屏线啊   郁闷
发表于 2011-12-6 11:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那还是屏线有问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
换个屏线试试  发表于 2011-12-6 12:00
发表于 2011-12-6 12:31:22 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换屏线,,摇动下屏可以那还不是屏线问题.
发表于 2011-12-6 13:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-6 13:56:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
平心拆下们一根用表打一下阻值看看有无断线和短路
发表于 2011-12-6 13:57:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是屏线打字打错了
