查看: 1670|回复: 5
联想旭日150 不上电求助
发表于 2011-12-6 11:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
不是坛子里面说的通病   CPU供电IC我仔细的取下来焊过       这个机器是第2次修 第一次是1.5V 电感有短路  后来换了 南桥就好了 用了几个月  现在是插电 待机电流0.04  按开机键指示灯亮前面2个  但是电流才0.09   板子上面也没有供电   几秒后断电
  我查了5 V 3.3 V 都有  也没短路   查查电路图  所有电压的控制好像都是KB910的149脚 SUSP  控制  高电平就有输出  一时间也没换的   我也感觉他不应该那么容易坏   就请高手帮帮我吧
发表于 2011-12-6 11:15:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查下待机电路的线性电压正常不正常
发表于 2011-12-6 11:22:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的线性电压是不是MAX1902上免得?
发表于 2011-12-6 11:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机都有点偏大了
同意楼主: 5.0
...有点偏大并不一定有问题  发表于 2011-12-6 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-6 11:37
发表于 2011-12-6 11:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ruguos MAX1902的21脚的话 5V是正常的  也没短路
发表于 2011-12-6 13:32:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想如果3.5V后继正常的话电压应该不止0.09吧?
