- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-11
- 精华
24#
发表于 2011-12-15 10:34:31
只看该作者
来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
呵呵,
这个问题
一是看不清,那就是接触不好,重新卸开插座紧螺丝,知道清晰位置,这回倒是可以用示波器看看咯。
二是不开机,但在别处通电后,回来又能开机了,这个就比较麻烦了
牵扯几个地方的问题,
一个是电视是热底板,就是交流地,二是电视机内有漏电的现象,
如果是闭路线串过来的,你可以用手摸下闭路线铜芯,看有没有触电的感觉,有的话,就是闭路线
没有的话就是电视机内。
简单的解决方法是看看你这个屋子的地线接好没有,或者是这个不能看的屋子的地线是好的,总之,你正常的屋子那个地线是通的,这个也给它整通,反之就整断。整得跟正常的那个屋子一样就好。
一般就能解决问题。但要以后正常收看,还是检修下的好。
主要会在起阻低通高的瓷片电容上出问题,开机慢慢噱麼吧。 |
