查看: 4580|回复: 24
很烦很烦很烦的奇怪事
发表于 2011-12-6 11:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我家里有一台电视机,二十几寸的哦?忘了,爸爸妈妈在看,每次开机的时候都看不起,但是把电视机抱到另一间屋子,把另外一间屋子的闭路插上,电视机上电,又好用了。然后抱到原先的那间屋子上电,插上闭路又好用了,但是关机后,又不好用了,总之要先拿到另外一间屋子里面去,然后再搬回原来的屋子,就可以用了。。。。
请教,这是什么问题、
在原先的房间电视机的电源指示灯会亮吗?屏幕会亮吗?会亮有什么提示吗,譬如无信号输入等?  发表于 2011-12-11 10:57
发表于 2011-12-6 12:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有人知道阿,回个贴嘛。
发表于 2011-12-6 15:08:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可能是电路板焊接不良了
发表于 2011-12-7 11:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
但是在另外一间屋子又可以的嘛,每次看电视都的搬到另外一间屋子里面去试试,然后搬回原来的屋子,才可以。不知道这是为什么。很奇怪很奇怪,也很烦烦很烦。
发表于 2011-12-10 22:26:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是信号线有问题,把两房的有线对换下试试。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-11 08:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是呀,这到底是什么问题噢。。。在另外一间屋子好用,好奇怪的事情。。。。
电源线也换了试试,哪有这么邪的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-11 19:36
发表于 2011-12-11 19:36:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-12-11 19:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在原来屋子里什么状况!
发表于 2011-12-11 20:04:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
{:soso_e140:}直接买个新的液晶电视给二老嘛要孝顺
发表于 2011-12-12 08:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本本维护 发表于 2011-12-11 20:04
直接买个新的液晶电视给二老嘛要孝顺
不要钱的呀,汗死了。
发表于 2011-12-12 08:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电脑21世纪 发表于 2011-12-11 19:52
在原来屋子里什么状况!
在原来的屋子里面就是很奇怪的现象,开不了,没有画面,就是黑屏。然后搬到另外一间屋子插上闭路就好了,然后在搬回原来的屋子就可以用了。这个情况是什么意思,从来没见过。。。。纠结中。
发表于 2011-12-12 09:04:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
估计是你电视里电路存在虚焊的情况,为什么抱过去可以,抱过来又可以的原因
大概就是在抱的过程中,虚焊由于抖动的缘故又好了,如此反复。
发表于 2011-12-12 10:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大概就是在抱的过程中,虚焊由 ...
可能是把。。。
发表于 2011-12-12 10:20:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
建议你检查下电源插座
发表于 2011-12-12 10:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-12 10:20
建议你检查下电源插座
额,电源插座可定是好的,灯可以亮,就是不显示。。。
发表于 2011-12-12 12:55:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是不是你遥控关机那样的?先不插有线天线,按开机开关后,再按节目加减键看看
发表于 2011-12-12 13:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是啊。就是搬过去,在搬过来就好了。
发表于 2011-12-12 17:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是闭路插座接头那里短路了。上次修了个村村通,当时那玩意儿,不接有线,电源指示灯正常,一接上去,闪一下就没了。听你的说法,分析有这种可能性,就是接头那里,同轴线外面的金属丝线与中间那根线搭到一起,短路了
发表于 2011-12-12 18:06:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这就跟去医院看病一个道理,大夫问“哪里不适”,答曰:说不好。那大夫如何下药呢?
发表于 2011-12-12 18:15:02 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
查一下电源电路的电解电容。
