查看: 2275|回复: 10
E390冷机子里 用适配器开不了 的真象是什么呀??????
发表于 2011-12-6 10:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
E390 板号  LWG2-U  在几个小时不用冷机状态呀  只要插上适配器 就开不了机 看电流 待机0.02 按下开关 电流一直在0.00~0.01跳变 用电池怎么开怎么好    用电池开机后插上适配器也可以充电    还有 只要开机后到电脑工作一会后  在用适配器也能开机  这是那个部份引起的呀 有大哥可以讲解下嘛
发表于 2011-12-6 10:42:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   修过这样的问题,重点查LM393旁的电路,电容等,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-12-6 11:56
发表于 2011-12-6 10:46:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用电池正常么?
发表于 2011-12-6 11:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容也会引起此问题
发表于 2011-12-6 11:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2011-12-6 11:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
329242417 发表于 2011-12-6 10:46
用电池正常么?
是的 电池 可以正常开机  还有 一起用着的电脑关机后也在开也可以用适配器开机 只有 机器关机一些时机 电脑冷了的时候插上适配器就不可以开关了
发表于 2011-12-6 13:02:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
奇怪是的问题。, 期待解答中
发表于 2011-12-6 14:31:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  来了!!!
Lenovo E390.pdf
1.49 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-6 14:36:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lqpvl31 发表于 2011-12-6 11:53
能不能说明白点 你有电路图吗 帮抓个图来看看
你下个图纸来,,很易找到的啦
发表于 2011-12-11 15:58:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
充电管理芯片虚焊
发表于 2011-12-11 18:23:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
充电管理部分
