查看: 2806|回复: 20
哪位好心的师傅个看一下
发表于 2011-12-6 10:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
新接的一个电脑,不开机,将主电源的绿线与地短接,电源风扇cup风扇硬盘都工作,只是没有画面,coms放电了,不管用。另外短接情况下所有风扇一会就停,插上主电源有时能开机,但没有“滴”音,也没有画面。。将内存硬盘拔掉也一样。哪位好心师傅给看一下不胜感激。。。。。。
发表于 2011-12-6 10:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板坏了嘛
你肯定不是搞维修的。
发表于 2011-12-6 10:32:46 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼上正解。 补充   肯定不是电脑维修。
发表于 2011-12-6 10:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定 不是电脑维修啦~~~起码的诊断卡都没...
发表于 2011-12-6 11:04:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正解。。只是朋友的电脑,,谢谢各位,,,,能告诉我哪里出毛病了吗?
发表于 2011-12-6 11:51:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一定是主板主板坏了
发表于 2011-12-6 11:56:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
主板坏了 应该是绿线到开机那一段路有问题啊
发表于 2011-12-6 11:57:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看看门电路 会专用开机芯片
发表于 2011-12-6 16:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是电源管理芯片换了
发表于 2011-12-6 16:45:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu供电问题
发表于 2011-12-6 16:55:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要好的电源更换一下看  或者诊断卡
发表于 2011-12-6 17:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板问题,有时候跳线设错也会这样
发表于 2011-12-6 19:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拿给我们修好了
发表于 2011-12-7 10:53:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可是主板外观很好啊,电容也没有爆浆现象啊{:soso_e101:}
发表于 2011-12-14 08:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
lz买了个破主板
发表于 2011-12-14 09:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个真不好说,第一,换一个好点的电源试看看,然后放个电再试,最起码的要有万能表和诊断卡试和量,才知道哪里有问题
发表于 2011-12-14 10:40:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开机电路有故障,可能伴随有BIOS资料损坏
发表于 2011-12-14 11:41:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个主板就是啦   现在主板也便宜
发表于 2011-12-14 12:05:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
建议给专业人士。这个用嘴不好解决啊
发表于 2011-12-14 16:18:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我们不和客人讨论技术的问题
