查看: 5975|回复: 13
明基显示器换电源板问题
发表于 2011-12-6 08:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
明基显示器驱动板又个3.3V电 和5v 的 请问 换电源板后驱动板。只连接个5V供电成吗
发表于 2011-12-6 08:38:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可以的  点不亮
发表于 2011-12-6 08:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明基的fp71有很多版本 有不带3.3的 有带的  有的版本电路上没安装3.3v的原件 你对照一下原装的板 把原装的拆下来补在新的上就可以
发表于 2011-12-6 08:46:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你的意识是说必须要3.3和5V的 2个缺一不可是吗
发表于 2011-12-6 09:03:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
电压不对肯定不行的
发表于 2011-12-6 09:14:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那要看驱动板,由它决定。
发表于 2011-12-6 09:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定不可以的。
发表于 2011-12-6 10:11:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般的电源板有5V 12V两组。但部分机器把驱动板的3.3V也做了电源板的5V输出电路上,这样,你改电源板时,就要考虑到有没有这个3.3V。如果有,就直接换,没有,就加个3.3V的稳压IC。
发表于 2011-12-6 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3V好多是用来供MCU,无3.3V不能工作了
发表于 2011-12-6 13:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3.3v电压是有用的,不能少。有这种电源板卖,我买过
发表于 2011-12-6 15:22:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
告诉你们个秘密3.3 和5V一个也不能少,我把5V接3.3  然后再接个5V 的正常显示。问题解决
发表于 2011-12-11 00:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新安江 发表于 2011-12-6 10:11
一般的电源板有5V 12V两组。但部分机器把驱动板的3.3V也做了电源板的5V输出电路上,这样,你改电源板时,就 ...
老大比如现在有个电源板出来的5V电压    怎么接个稳压管变成3.3V啊
前面不是说过了吗,把原来的3.3VIC拆到新板上接5V就行了。 注意散热。  详情 回复 发表于 2011-12-11 15:59
发表于 2011-12-11 15:59:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
注意散热。
发表于 2011-12-14 19:07:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢了
