查看: 8542|回复: 16
sony Mbx-190 保护隔离不过,大家帮忙参谋一下。
发表于 2011-12-5 21:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
MBX-190.pdf (1.6 MB, 下载次数: 385)
发表于 2011-12-6 21:21:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器已经修好了, 由于该机没有点位图,上面的原件标示很乱,没有时间找件,于是就应急维修一下。去除保护功能。bq24751没有坏。是由于外部的保护电路出了问题导致的。简单说一下。拆除Pd21 ,断了ac_off_3#的控制信号。将Pq19拆除,去掉该处保护功能。有兴趣的朋友可以研究一下。sony的保护电路太复杂。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-5 21:59:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你把PQ21拆下测BQ24751第10脚看看有没有3.3V,如果没有你可以更换该芯片
发表于 2011-12-6 12:46:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
芯片条件满足的话先直接换了试看看
发表于 2011-12-6 22:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只要修好就行了,但是哪位大哥能讲一下SONY的保护隔离电路,那一定会很有看头,SONY的保护电路太难了,
发表于 2011-12-6 22:33:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是拆了保护,如果有那位dx能处理实际问题更好
发表于 2011-12-6 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY 的保护电路有3部份,欠压保护,过压保护,过流保护。
发表于 2011-12-26 17:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害啊  我一电都看不懂哦
发表于 2011-12-26 17:49:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先仔细看看  电路 这个信号是高电平有效还是低电平有效
发表于 2011-12-26 18:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电路真的好难好难啊
发表于 2011-12-26 18:50:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下次请个高手来讲索尼保护电路工作原理.
发表于 2011-12-26 19:04:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实我下了个图看了一下,这个保护电路左下角都把工作关系和电压标出来了,具体就是去查了.
发表于 2012-1-4 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我里也有一块SONY MBX-159的板,也是保护隔离不过.它是19V通过PQ1,过不了PQ21.PQ21的S/G极都是19V.充电芯片也换过了,就是查不出什么问题,请高手指点一下?
发表于 2012-1-5 17:54:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一个bq24753 的也是公共点没电压.参考你的图纸修一下.sony 真难搞
发表于 2012-1-5 18:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以细细查验 的,开机后全功能都OK吗?
发表于 2012-1-11 16:40:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
手頭上也有一台SR15T~
板子也是用MBX-190
待機3V對地短路~去除PC171電容測短路還是在~
沒點位圖~找不到PJ12的保險絲在哪~~~~好難找啊~~
发表于 2012-1-11 16:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此机保护像是仁宝的点火回路,修的时候主要找ACIN#。PACIN#。ACON。ACOFF。
