查看: 2459|回复: 5
昂达A69G的怪问题求助。。。。。
发表于 2011-12-5 19:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天朋友拿来一块昂达的A69G的主板!说是点不亮。。测了下没有短路。上电复位灯长亮,测了下电压发现cpu 0.78 内存1.54 北桥0.5 总线 0.5 郁闷!怎么电压偏低。拿掉CPU上假负载后发现电压正常。装上CPU有是一样的,北桥的供电和总线的供电都是由内存的1.8V转换的来的!我就把3个MOS管都换了!其中有一个C244的电容没装,开始试了下正常点亮机器!进系统后就重启了,把C244的电容补上又恢复到以前故障,不亮。拿掉C244电容就可以正常点亮。就是进系统后几秒就掉电重启!有遇到过这样问题的吗?
发表于 2011-12-5 20:21:14 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
你没看看C244电容的线走到哪里么 ?  你换的电容是好坏?
进到北桥里了!电容我换的是新的!  发表于 2011-12-5 20:23
发表于 2011-12-5 20:29:25 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
那你把电容补上压下北桥试试呢 看看是不是虚焊了啊  呵呵我也是个新手  还是论坛的高手进来看看吧
发表于 2011-12-5 20:31:47 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
对了 你在换个CPU 试试
发表于 2011-12-5 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑线路呀看看电容相连的元件   再测好坏
发表于 2011-12-5 21:16:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换掉内存供电芯片试试。这个板很容易坏内存供电芯片的。
