查看: 4453|回复: 17
外接电源的显示器,要开机好多次才能点亮,请高手指点!
发表于 2011-12-5 19:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天收到一台显示器,neso的,每次开机都要好几次才能点的亮,请高手指点是驱动板问题还是高压条问题?
发表于 2011-12-5 19:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键有问题吧..
发表于 2011-12-5 19:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是按键,按一下亮会亮就是屏幕没有显示,灯管也正常
发表于 2011-12-5 19:58:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有可能是后级电容鼓包漏液所以需要冲的电要多些 所以.........
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-7 12:53
发表于 2011-12-5 20:12:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主没有拆机看看吗?如果要是开机成功了,关机再开机应该不会开几次了吧,看看电容。
发表于 2011-12-6 09:42:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换一个外接电源试一下吧,可能是电源的问题
发表于 2011-12-6 10:26:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
拆机看看吧    灯管高压都可能
发表于 2011-12-7 09:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机拆了,看上去都好的,我现在换个高压条试下
发表于 2011-12-7 10:43:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一般按键失灵是按键氧化了
发表于 2011-12-7 11:00:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主有没有先换电源试下,一个同行朋友,曾经修一台,驱动板和高压弄半天不行,后来才试出电源问题。。。
发表于 2011-12-7 19:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换一个外接电源试一下吧,
可能是电源的问题。这个问题占80%
发表于 2011-12-8 00:06:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压换下看看撒
发表于 2011-12-8 00:39:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你至少先自己拆开初步检查一下再提问题吧。这样提问题兄弟们很难帮你猜到什么地方坏的
发表于 2011-12-8 00:52:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查高压板上的电容  可能是电容的电气性能下降  充放电时间延长  导致不能一次性开启
发表于 2011-12-8 08:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电源板故障
发表于 2011-12-8 12:32:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是长城的驱动板直接换电源口旁边的电容(16v470)
发表于 2011-12-12 19:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后搞定了,是高压条的问题,换了就OK了
发表于 2011-12-14 14:27:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个电源吧
