查看: 3944|回复: 7
长城电源300p
发表于 2011-12-5 15:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
原13009两个坏,用两个13007换的,绿线输出只有2.3v滤波电容大的是146v,该怎样修理,请朋友帮帮忙
发表于 2011-12-5 15:55:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你好!我也在求助这个电源问题,问题很相似,你先检查一下13009往上的输入电路有没有问题,整流二极管,滤波电容,等,我想问一下,13009对面的散热片上的最大个头的三极管 P410 STPS3045CW阻值是多少。我这个的三根腿已经全通了,好像已经坏啦
发表于 2011-12-5 17:34:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
QQ 1748045921
发表于 2011-12-5 20:30:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会修电源。。
发表于 2011-12-5 23:17:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
也在等待高手解答。
发表于 2011-12-6 08:28:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
STPS3045 3.3V整流输出管 耐压为45V 电流为30A 阻值大概100欧
发表于 2011-12-6 09:05:38 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
查初级各个电阻,稳压二极管
发表于 2011-12-6 11:13:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我的电源已经修好啦,13009换得13007,就是负压有些低,你把 滤波大电容,还有旁边的电阻拆全拆下来测测,电阻是100到150欧左右,把坏的换了就好啦,我的就是这样子,电压低的电路可以顺藤摸瓜,查查,stps3045坏就是这几个引起的电源损坏,此电路比较相近就是没找到合适的。
