查看: 4408|回复: 8
宏基KAV10外接正常,内屏不显 简单维修
发表于 2011-12-5 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
宏基KAV10开机不显示
板号:LA-4781P
故障现象:开机内屏不显,外接显示器正常
检修:接机后,依以往经验判断,无外乎 液晶屏、屏线、主板、显卡
   拆机换屏测试,故障依旧。。。
   测屏线,发现+LCDVDD、LVDS_A1两根线短路
拔掉屏线,测主板接口,阻值正常,然后订屏线。。。
3天后,屏线到了,装上,测机。。仍然不显示。。。
汗。。
再次测量各接口阻值均正常,但 LCDVDD测得电压1.2V,完全不正常。。查上级供电。。。
Q5 为P沟道管子,G极控制端条件满足,但是输出电压偏低,无外乎Q5损坏,拆下,汗、。。。管子底部都烧糊了。。
更换后,开机,哈。。屏亮了。。测机1天,通知客户取机!
由此可以断定,是客户屏线损坏,曾反复开机,导致Q5因输出端电流过大超出本身承载范围而损坏
发表于 2011-12-5 14:20:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
虽然不是什么太难的故障,不过楼主思路还是很清析
发表于 2011-12-5 14:23:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶起来 写的不错
发表于 2011-12-5 14:55:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好也不忘把故障重新理清一遍,确实可贵,学习了
发表于 2011-12-5 15:13:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没遇到过这样的故障,学习了!
发表于 2011-12-5 15:14:03 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
新手学习了
发表于 2011-12-5 23:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很清楚的思路,维修-总结,确实很重要,谢谢分享
发表于 2011-12-6 08:55:13 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
屏线断的少的话都是自己接的呵呵呵
发表于 2011-12-6 10:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实可贵,学习了
