- 积分
- 438
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-18
- 精华
3#
发表于 2011-12-5 10:58:10
只看该作者
来自: 山东青岛 来自 山东青岛
【转帖】AT 电源和ATX电源的区别
AT的电源 是ATX的前身。AT电源不能关机时关闭电源,还需手动关闭电源。这是ATX电源与它的最大区别。
AT与ATX
AT电源供应器主要应用在早期的主板上(如AT主板和Baby AT主板),如今,AT电源供应器已被淘汰。AT电源供应器功率一般为150W~220W,共有四路输出(+5V、-5V、+12V、-12V),另向主板提供一个P.G.信号。AT电源供应器的体积是150mm×140mm×86mm。
对于电脑启动与关机,如果使用AT电源,关闭电脑电源开关后,也就真正关闭了电源。
ATX电源广泛应用于电脑中,与AT电源相比,它更符合"绿色电脑"的节能标准,它对应的主板是ATX主板。 1.ATX电源的特点 与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON”三个输出。其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。 ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。 2.ATX电源的核心电路 ATX电源的主变换电路与AT电源相同,也是采用“双管半桥它激式”电路,PWM(脉宽调制)控制器同样采用TL494控制芯片,但取消了市电开关。 由于取消了市电开关,所以只要接上电源线,在变换电路上就会有+300V直流电压,同时辅助电源也向TL494提供工作电压,为启动电源作好准备。 ATX电源的特点就是利用TL494芯片第4脚的“死驱控制”功能,当该脚电压为+5V时,TL494的第9、11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出。而当第4脚为0V时,TL494就有触发脉冲提供给开关管,电源进入正常工作状态。辅助电源的一路输出送TL494,另一路输出经分压电路得到“+5VSB”和“PS-ON”两个信号电压,它们都为+5V。其中,“+5VSB”输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,要求“+5VSB”输出能提供10mA的工作电流。“电源监控部件”的输出与“PS-ON”相连,在其触发按钮开关(非锁定开关)未按下时,“PS-ON”为+5V,它连接到电压比较器U1的正相输入端,而U1负相输入端的电压为4.5V左右,这样电压比较器U1的输入为+5V,送到TL494的“死驱控制脚”,使ATX电源处于待机状态。当按下主板的电源监控触发按钮开关(装在主机箱的面板上),“PS-ON”变为低电平,则电压比较器U1的输出就为0V,使ATX主机电源开启。再按一次面板上的触发按钮开关,使“PS-ON”又变为+5V,从而关闭电源。同时也可用程序来控制“电源监控部件”的输出,使“PS-ON”变为+5V,自动关闭电源。如在WIN9X平台下,发出关机指令,ATX电源就自动关闭。 3.主板无法加电的故障分析 由于ATX电源的开启受制于主板的电源监控部件,所以当ATX主机出现无法加电的故障时,不能立刻确定故障是电源本身还是主板的“电源监控部件”,给维修带来一定难度。 根据以上分析,我们可在“PS-ON”输出与地之间接一个100 OHM 左右的电阻,使“PS-ON”变为低电平,就能启动ATX电源,这样即可区分故障部位。同时也提示我们,如果ATX主板的“电源监控部件”出现故障,由于它的维修有较大难度,我们可以跳过“电源监控部件”,直接控制“PS-ON”的电压,就能开启或关闭主机。当然,此时主机的自动关闭功能没有了。
主要有两点不同:接口和电压
ATX 电源引脚为 20 脚,其中第一脚为方型,其余为圆型;
一、两种电源外部接口比较
1、ATX电源接口
它采用20脚的双排长方形插座,具有防插错设计,其20个脚分别如下:5.0V;5.0V;-5.0V;GND;GND;GND; PS-ON;GND;-12V;3.3V;12V;5VSB; PW-OK;GND;5.0V;GND;5.0V;GND;3.3V;3.3V。
一种典型的ATX电源 MODEL:ATX-200SE-3,其性能指标如下。
INPUT:220V 2.5A 50Hz
OUTPUT:3.3V(14A),+5.0V(22A),+12V(6A),-5V(0.5A),-12V(0.8A),+5VSB(0.72A)
2、AT电源接口
它由两组接口组成,一组叫P8, 一组叫P9,两个都是六脚的电源插口,使用时不能插错,其12个脚排列分别如下。
P8:5.0V;5.0V;5.0V;-5.0V;GND;GND。
P9:GND;GND;-12V;+12V;5.0V; PG。
一种典型的AT电源MODEL:AT-200,其性能指标如下。
INPUT:110/220V(5/2。5A) 50Hz/60Hz
OUTPUT:+5.0V(20A),+12V(8A),-5V(0.5A),-12V(0.5A)
3、两种电源比较
共同点:都有+5.0V,+12V,-5V,-12V,而且供电电流基本相同,ATX电源的PS-ON与AT电源的PG功能相同,实际上在某些(例如华硕TX-97E)同时备有AT与ATX规格电源插口的主板上上述相同电源脚都是焊在一起的。
不同点:(1)ATX电源除具有AT电源的全部引脚功能外还有+3.3V供电;(2)ATX电源具有+5VSB脚,只要ATX电源一上电,+ 5VSB脚便可输出+5V电压,最大约100mA的电流。它主要供电脑内部一部分电路在关机状态下要保持工作的芯片使用,完成电脑唤醒功能;(3)ATX 电源上还有PS-ON脚,它是电脑主板控制ATX电源开关的控制端,当PS-ON为低电压时ATX电源激活输出+5V、+12V、-12V、-5V等,否 则停止电源供电(除+5VSB外)。
尽管上述ATX电源较AT电源功率标得略大一点,但这两种电源实际上同属200W电源,其指标的大小因厂家不同而定,实际输出功率没有多大 区别,这从内部主电路的三极管的用料和输出变压器大小也可以看出。笔者曾测试过多种开关电源,发现当开关电源的+5V端接有负载(例如用两电阻丝并联)输 出10A电流时,标有200W及230W的电源其压降多数已超出5%,同样情况下标有250W功率的电源输出压降要小得多。另外市场上某些标有230W的 电源其功率甚至不如某些标有200W的电源。“原装机”电源的长处并不是功率较大,而是用料考究,电源高频滤波电路中的电容一般多用CBB电容,比普通电 源用的涤纶电容要贵得多。同样是电解电容,“原装机”的要大些。由于用料不一样,“原装机”的可靠性要高,输出电压的纹波要小。购买电源真是一分价钱一分 货。
二、ATX电源用于AT主板
将ATX电源20芯上+5V、+12V、-5V、-12V、GND分别移植到P8、P9上。(当然要换插座)。
ATX的的+3.3V及+5VSB不用,PS-OK作PG用,PS-ON与GND线接于AT的电源开关的两脚上,作开关输入用。当开关按下时,PS-ON与地线相连,电源启动,当PS-ON与GND线断开后,电源关闭。
笔者曾遇到过一台HP原装机,用户想利用其电源,但该电源类似ATX电源,只有电启动,用上述方法成功地改造成了AT电源。
三、AT电源用于同时备有AT与ATX的主板
这种主板如华硕TX97-E,本身可以用AT电源或ATX电源,如果用AT电源则此时该主板不具有ATX电源的功能。如果想让该主板具有ATX功能,须用ATX电源。改造方法(以华硕TX97-E为例)。
TX97-E版本V1.20之后的主板其ATX插座并没有用到+3.3V,为了证实这点可以用万用表量一下,会发现+3.3端为悬空脚,并且 该主板上没有为ATX与AT 电源设置跳线。由于该主板的两电源插座上许多电源线是相通的,所以要将AT电源改为ATX电特性,其插座不需变动,只需在 ATX插座上增加两路线便可。
1.输入+5VSB:采用外部提供+5V办法,一般可用变压器方式,平时主板耗电亦不大(6mA),当然最佳是采用如ATX电源式的辅助开关电源。(电子市场有购)
2.输出PS-ON:一种最简陋的办法是用该路线去控制一只继电器,当PS-ON低电平时,继电器吸合,反之继电器断开。继电器安置在AT电 源盒内,触点直接控制220电源的断合,替代原AT电源开关作用(当然那根黑色粗尾也要被去掉了)。这样做使得PS-ON与交流隔离,当然PS-ON无法 直接驱动继电器,中间需用三极管放大,而继电器这部分的用电可以取自+5VSB,电路见图1。当然如果想改得更高级一点则可以参照ATX电源原理图改。要 提醒的是,继电器上交流220V绝对要与控制侧隔离。
如果主板同时要用+3.3V电源,改当然是可以的,但太复杂了,不如买个新的ATX电源。由于ATX电源工作方式的特殊性,其内部器件的要求相对来说应该高些,如滤波网络应该多一些。
由于我国电压为220V,较某些国家用110V电压高,故电源管更易损坏,220V整流后为300V, 如果用单管理论计算耐压须 1000V。由于高耐压管较低耐压管品种少,质量要求高,并且价格贵,故实际有些用不到这么好的管子。尽管你用的是ATX电源,关机还是应尽可能切断电源 为妙。
或许您的AT 主板想用ATX电源,或者您的ATX主板想利用AT电源,本文将会对您很有帮助。
