查看: 1785|回复: 5
ecsP6BAP-Me系统死机
发表于 2008-5-20 08:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ecsP6BAP-Me精英小板,仔细检查代换后排除了电源、内存、cpu 和硬盘的因素,诊断卡代码正常,检查bios设置正常。运行98或2000系统偶而能运行一小会,然后死机蓝屏。专家给点思路
发表于 2008-5-20 09:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板方面:电容,散热,供电MOS管,IO(看热不?)等
其他方面:系统,声卡显卡驱动
先把这些排除了再说!
有情况再发上来~
发表于 2008-5-20 19:53:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 #2 悠澜客 的帖子
主板方面:电容,散热,供电MOS管,IO等正常
其他方面:重装系统系统2000和98,声卡显卡驱动正常
发表于 2008-5-20 22:14:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
死机时,摸摸看,看主板哪儿发热严重。。。
发表于 2008-5-20 23:00:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼住 你换个CPU 看看!!!!!!!!1
发表于 2008-5-20 23:02:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你的CPU 用在别的板子上 进系统正常吗????
