查看: 1922|回复: 8
[笔记本]
HP 6531S不触发简单修复
发表于 2011-12-5 08:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
昨天收到用户报修一台HP 6531S,故障现像是不触发,待机0.099,感觉待机不正常,跟用户报价,拆机,先目测主板,发现有一个8脚芯片有问题,如图
查找相应该图纸,发现这是个比较器,适配器检测的,先不管了,有问题换之,换完后待机还是一样,检查待机芯片TPS51120
供电基准都正常,就是没有开启,开启信号和IO有关,上面烧坏的芯片也和IO有关,不管了先换了IO再说,换完后,待机0.02,3V5V也出来了,开机OK,此机修复完成。
小弟第一次发帖,写的不好,请见谅,有不对的地方,请指教!!!!
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
lyhnihao132 + 5
红尘一笑哈哈 + 10
月饼 + 20
发表于 2011-12-5 11:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉HP的机子爱坏比较器
发表于 2011-12-5 14:47:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是吗,我是头一次遇到过。
发表于 2011-12-6 01:18:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相机不错  拍得这么清晰
发表于 2011-12-6 10:41:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
tps51120的芯片的供电问题,搞不好自身发烫,但是得看不同的主板供电结构。比如联想SL400的板
发表于 2011-12-12 20:30:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个板子真的可以说是快修了
发表于 2011-12-19 11:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
判断准确,,修机效率高
发表于 2012-9-17 15:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇,这相机真的挺不错的呀。呵呵。修得也不错。挺好的
发表于 2012-9-17 15:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问下楼主,当你把那个比较器换了之后,待机还是那么高吗?这是英业达的板子吧,英业达的板子待机002才正常的。这时你摸 过EC没,想必EC应该会有点微热的吧
