查看: 3112|回复: 16
网络接入路由PING网站会时常断,网络不稳定
发表于 2011-12-4 23:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天去一个单位遇到一个很奇怪的问题,我把问题大概说一下:客户说网络经常很慢,不管打开网页还是下载都无法达到正常网速。我查了一下,PING百度雅虎什么等网页会时常断,而且下载速度也就在80KB左右!拔掉路由用猫单机拨号上网,一切正常,PING网页不会掉,下载速度也在400KB左右!原以为应该是路由器问题,拿了台路由器换上去结果一试还是一样的问题。路由器上面只插一台电脑也是一样问题(客户进线是采用电话水晶头接入的,没有采用电话分离器,跟这个有没有关系?求网络高手解答)
发表于 2011-12-4 23:33:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计是arp攻击
发表于 2011-12-4 23:42:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2011-12-5 00:12:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是路由器不行
发表于 2011-12-5 10:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是路由器的供电异常引起的吧?检查或者换新的电源试试看呢。
发表于 2011-12-5 10:19:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似素有的路由器都有这个问题.
发表于 2011-12-5 13:34:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
661882 发表于 2011-12-5 00:12
估计是路由器不行
路由器换新的也一样。
发表于 2011-12-5 13:35:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
范德萨 发表于 2011-12-5 10:19
貌似素有的路由器都有这个问题.
你想太多了 。
发表于 2011-12-8 13:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把DNS绑定应该就好了
发表于 2011-12-8 19:56:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换一台其它型号的路由器
发表于 2011-12-8 19:57:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有电话才用电话分离器
发表于 2011-12-8 20:00:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接ping ip看看丢包吗,如果不丢就是dns问题
发表于 2011-12-10 11:54:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
admin61147371 发表于 2011-12-8 13:38
把DNS绑定应该就好了
我试过本机指定一样不行,没有试路由指定!
发表于 2011-12-10 11:54:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
ping路由器IP不会出现丢包!
发表于 2011-12-10 12:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
四个方面的:一你把猫重启一下,看看行不行?!
二:看看猫是不是本身有IP地址的,如果有请把路由的IP地址改成192.168.1.2
三:看看局域网中是否有机子中毒
四:最好加上分离器,这样好一些
发表于 2011-12-10 12:02:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
二:看看猫是不是本身有IP地址的,如果有请把路由的IP地址 ...
1.2.3这些问题我都懂,都排除了。路由器只单接一台电脑也是一样丢包
发表于 2013-5-17 22:37:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看下这个房间附件有没有大频率的工作站,或者附近有什么工作电台之类的干扰
