查看: 4561|回复: 21
[显示器&电源&液晶电视]
更换液晶显示器灯管详解!
发表于 2011-12-4 21:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
接手一台AOC22寸液晶显示器,开机亮一下黑屏,检测高压板正常,用自制灯管测试仪测量两只灯管,一支电流470MA,一支11MA,在晚上可以看到11ma灯管亮一头,断定灯管损坏!准备工作:用一块榻榻米铺在桌面上,屏向下,拧下几颗固定螺丝,用壁纸刀轻轻把屏线路板分离,然后取下铁架,先分离液晶屏,原位不动,取下背光组件,为了,减少灰尘落在液晶屏上,把几层偏光板放在液晶屏上,注意拆装顺序,不要放颠倒了,最后把散光板放在最上面,这才到正式工作,检查灯管一头发黄,发现灯管已老化,取下损坏灯管,拿一根同型号灯管,先处理还两头,上好锡,记着中间一定套上防震胶圈,接下来焊线,先将线上好锡,用尖嘴钳把上好锡的线弯一个圈正好套在灯管引脚上,加锡焊牢,焊点尽量圆滑,用灯管测试仪检测正常!然后加上热缩管套牢,再套上两边的硅胶支架,装回原位,在一步步装回背光组件,背光组件到位后,看是否平整,妥当之后,开始安装液晶屏,这一不要相当小心,这玩意太娇娇了,轻轻拿起,先放下面一个边,然后慢慢再放入带线路板的一面,屏线也要轻柔点,到位后扣入面板铁架即可,最后复位线路板拧上固定螺丝,测试正常,装机完工!!!
很仔细  发表于 2011-12-7 18:06
参与人数 3下载分 +31 收起 理由
是人非神 + 5
月饼 + 20
金格 + 6 淡定 最好能给点实际动手图
发表于 2011-12-4 21:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也换过,复习一下,有图就更佳了
发表于 2011-12-4 21:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般不换的,哈哈!
发表于 2011-12-4 22:35:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
数码相机不在,上图等下次碰上吧!!!!
发表于 2011-12-5 18:05:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上点图嘛
发表于 2011-12-6 11:31:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还没换过,上次有个灯管坏了没敢换,要是有图就好了
换灯管还用图纸吗???仔细看一下屏的结构,然后再下手拆!!!  详情 回复 发表于 2011-12-8 19:48
发表于 2011-12-8 19:48:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2011-12-9 21:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿坏屏多练习下 熟练了就好了 轻拿轻放
发表于 2011-12-13 22:23:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
非常仔细 详细 学习了
发表于 2011-12-14 21:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买用带架子的灯管换比较方便,上下的时候注意力道,不要用蛮力,还是比较容易的搞的
发表于 2011-12-18 17:04:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
只换过笔记本的,感谢LZ的分享,能上点图更好
发表于 2011-12-18 20:27:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换灯管是个技术活啊
发表于 2011-12-19 11:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是个细心活。。
发表于 2012-1-9 17:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管测试仪怎么做的。。。求图纸和制作方法
发表于 2012-1-9 18:21:40 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
再配个图就更完美了
发表于 2012-1-10 21:36:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最简单淘宝上有卖的。才十几块
外接灯管算是 灯管测试仪么?  发表于 2012-3-7 20:33
发表于 2012-1-22 22:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习下,感觉很复杂呀。
要是把灯管旁的卡剪掉,直接抽灯管出来换是否更方便些。
发表于 2012-2-3 11:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常仔细 详细 学习了
发表于 2012-2-3 11:41:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xukexin 发表于 2012-1-22 22:23
学习下,感觉很复杂呀。
是的,觉得如果是维修的话,直接抽出来和换新的进去更好,简单快捷,更重要的是不会有灰尘等东西进去,不漏光。
发表于 2012-5-9 13:43:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
rhm123 发表于 2012-2-3 11:41
是的,觉得如果是维修的话,直接抽出来和换新的进去更好,简单快捷,更重要的是不会有灰尘等东西进去,不 ...
同意楼主的说法,换笔记本的经常这样
