查看: 24021|回复: 13
飞利浦17标屏显示器出现一条竖线
发表于 2011-12-4 19:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
飞利浦17标屏液晶显示器出现一条白色竖线,而且一直在屏幕的左右来回走动。其它的显示正常,看电影也正常,只有一条竖线在走来走去,很伤眼。
这应该是比较少见的故障。查了老半天,期待各位路过的兄弟姐妹指点迷津!
发表于 2011-12-4 20:19:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  屏的问题吧?   闪屏?  发个图上来、
发表于 2011-12-4 20:22:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
初忠:这个问题不好弄,是屏电路与屏之间的排线脱焊了,那要用特殊的焊接设备才能焊好。
发表于 2011-12-4 20:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏的问题不太好修拉
发表于 2011-12-4 20:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
无图无真像,请发图上来大家学习!
发表于 2011-12-4 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是屏电路的排线有虚焊,或者脱焊了!
发表于 2011-12-4 21:18:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
数字信号处理不良啊   换个板看下
发表于 2011-12-4 21:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮线吧..屏坏了.
发表于 2011-12-4 21:42:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排线松动有可能,仔细查一下吧。
发表于 2011-12-4 21:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果是屏本身的问题 修好的可能很小
发表于 2011-12-15 17:55:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏线换下,不行就是屏坏了
发表于 2011-12-15 23:26:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应是屏的问题,但楼主的说哪个坚线是还来回移动,能图片上传看一下吗,不好说是屏电路板,还是屏本身问题.
发表于 2011-12-16 11:45:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5 秒
重点说明的是该功能的演示问题,当长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5秒,将会激活Clear Vision(又曰Super Resolution功能) 演示功能,显示器屏幕上会弹出消息“Clear Vision 演示:开启”,此提示信息在屏幕上显示5 秒后消失,此时显示器屏幕上会出现一条白色坚线在左右跑(滚)动,此是为了向客户演示Clear vision效果,竖线左边是Clear-vision生效后效果、右边是默认效果,只有再次长按显示器面板上的“>”/“右键”按钮5 秒,演示停止,白色竖线消失,按显示器面板上的其他按钮或On/Off显示器,白色竖线是不会消失的!
发表于 2011-12-17 11:15:02 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
一条白线来回走动的话应该不是屏的问题,查查屏电路和屏线
