查看: 2557|回复: 3
BENQ G2000WD 求救
发表于 2011-12-4 19:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今有一台08年BENQ G2000WD 19宽,开机正常、没有接VGA信号线正常,但是一接VGA后就黑屏(有时候开机可以,使用都正常)。好像驱动程序问题,但没有找到程序,用风枪烤驱动板芯片就可以正常,是不是芯片坏了!
补充内容 (2011-12-6 12:59):
问题找到:屏供电问题,可能是供电部足。加一块5V独立供电,解决!
发表于 2011-12-4 19:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是哪个脚的电容漏电了,这个很难找。
发表于 2011-12-4 22:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
你说的故障,可能不是数据问题,估计问题是驱动芯片的时钟不能与外部时钟同步,导致故障。
发表于 2011-12-5 10:46:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
24晶振换了没有用!
