查看: 2975|回复: 7
V星MS-6566E
发表于 2008-5-19 22:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
本人有块V星MS-6566E主板。有时候开机很正常,关掉重开怎么开都点不起来了。卡显D3 14 。要是把内存条重新用力插下,开机又正常了,重启也正常,只要关机重开就不行了。内存条是换过张好的了。请问各位怎么解决呢。
发表于 2008-5-19 22:43:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关机重新开机开不起来是什么现象?
如果是不跑代码
应该着重检查U座、北桥是否空焊
发表于 2008-5-19 22:49:06 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
只能跑到D3 14那里就不跑了,重装下内存条又可以。
发表于 2008-5-19 22:50:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
内存那边的电容和MOS管注意下~特别是后者!
发表于 2008-5-19 22:55:55 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
这些东西是性能不良造成还是虚焊造成的情况多呢。
本人没有什么工具,想学习下。
发表于 2008-5-19 22:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #5 独恨独 的帖子
你说的情况都有可能~但是没有工具的话什么都是空话~
发表于 2008-5-19 23:04:03 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
谢谢各位的快速指导,也学习了不少,工具已准备去了
发表于 2008-5-20 18:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
关掉后查复位针是否有高电平,无则修复位电路
