查看: 4606|回复: 26
键盘鼠标都不能用
发表于 2011-12-4 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
无论是PS接口还是USB接口,反正键盘鼠标都不能用,供电正常,鼠标灯亮,能进系统,
发表于 2011-12-4 18:05:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么板子?
发表于 2011-12-4 18:39:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不知是什么板,是一块支持AM2+ U的主板
发表于 2011-12-4 18:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查看下PS/2口后面是不是由一个排容,去掉那排容,查看下供电阻值是不是正常。
发表于 2011-12-4 19:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看供电保险 还有跳线是不是掉了
楼主好像说供电正常吧?呵呵,打一下对地阻值看看正常不正常?正常的话io的可能很大  发表于 2011-12-4 19:07
发表于 2011-12-4 19:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 看的太快了 没看清  楼主莫怪 这种问题和io关系也很大
发表于 2011-12-4 19:35:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看是 什么类型的板子。不过我觉得很有可能是 IO,最好先好好检查下周边的电容吧
发表于 2011-12-4 20:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州来凤县 来自 湖北恩施州来凤县
你这板应该是PS2接口与USB接口电路都有问题,供电正常还要打一下数据线的对地值
发表于 2011-12-4 20:49:00 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
排容 排阻 打一下阻值
发表于 2011-12-4 20:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
IO的感觉大些,因为PS2和USB都不好用!
发表于 2011-12-4 21:24:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO换个试试
发表于 2011-12-4 23:50:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
先对USB数据线打一下组织,正常不?一般是5-6百左右,南桥有没有虚焊,是否有不正常的发热,周围电路,来排除一下是否是南桥问题,要么就是IO啦。
发表于 2011-12-5 00:12:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘用不起。看看IO有问题没有。USB用不起。可以看看相关电路
发表于 2011-12-5 00:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先不管三七二十一,把排容拆了看看,不行的话就直接换IO
发表于 2011-12-5 10:05:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵  那USB不是南桥管得嘛,你是啥主板啊   我看你还是看下南桥
发表于 2011-12-5 10:46:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得是IO的问题
发表于 2011-12-5 10:50:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
USB跟P/S都不管用  你得进BIOS看下  是不是关闭了USB这一项
发表于 2011-12-8 10:39:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是那一块短路了
发表于 2011-12-8 12:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 能不能找到图纸先 或者模仿其它图纸 的这条线路 看看
发表于 2011-12-8 12:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看看usb串口芯片有没有损坏啊
