查看: 2509|回复: 17
请师傅们帮忙看看
发表于 2011-12-4 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电脑按开机键的时候,显示到主板的翔升这两个字的时候不走了,从新按复位键然后就能正常启动使用。请问这是什么原因呢?  另外我想问下,新手学维修,应该学从哪些知识着手开始学些呢? 望能解答,先谢谢了。
发表于 2011-12-4 18:08:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机LOGO关掉试试。新手还是先从电路基础开始学习吧!
发表于 2011-12-4 18:12:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-12-4 18:14:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
chiyeong 发表于 2011-12-4 18:12
怎么关掉 开机的 LOGO 呢?
进coms找吧,要是找不到找百度大叔!百度大叔是万能的!{:2_38:}
发表于 2011-12-4 18:18:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好的,回头我试试,谢谢.
补充内容 (2011-12-5 10:58):
没能解决, - -
发表于 2011-12-4 21:43:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
其实这可能是南桥有问题引起的,当然也可能是你硬盘或光驱认不到引起的,总之和南桥有关。。。。。。。
发表于 2011-12-4 22:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试下清除CMOS。
发表于 2011-12-4 22:17:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过看看。。。
发表于 2011-12-5 01:29:56 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
刷下BIOS..正常的主板不可能要关掉开机的那个.才能正常开机.最大的可能就是BIOS.还有淡定.爆下一楼菊花{:soso_e151:}
发表于 2011-12-5 10:59:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
danran 发表于 2011-12-4 22:14
可以试下清除CMOS。
我把 CMOS 电池拔出来 重新装上去.  这样是不是就清除 CMOS 了.  但是 问题还是这样. 没用.
我说的清CMOS就是把主析上的电池拿下来,把电源也拔掉。这样子十几二十几分钟, 就是给主板放电要完全放, 还有啊,那个BIOS没事就别刷了。 再不行就重做系统。  详情 回复 发表于 2011-12-5 23:10
发表于 2011-12-5 11:00:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
452679212 发表于 2011-12-5 01:29
刷下BIOS..正常的主板不可能要关掉开机的那个.才能正常开机.最大的可能就是BIOS.还有淡定.爆下一楼菊 ...
不知道怎么刷,我是新人,不懂这些专业的知识.  百度看了下, 怕给刷坏了,没敢去弄, 暂时先这样,不处理了, 机器能用就行.
发表于 2011-12-5 14:31:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坐等高人解答。
发表于 2011-12-5 17:14:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对的,现在能用就行,如果坏了,咱在整整。免得本来可以玩的,刷个BISS,就O了,整来整去麻烦。
发表于 2011-12-5 23:10:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是给主板放电要完全放,
还有啊,那个BIOS没事就别刷了。
再不行就重做系统。
发表于 2011-12-6 08:20:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2011-12-4 21:43:40 |只看该作者
六楼正解
发表于 2011-12-6 09:41:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实这可能是南桥有问题引起的,当然也可能是你硬盘或光驱认不到 ...
有没有 简易的处理办法呢?  应该不会是南桥的芯片损坏吧.  对了, 我机子 圆口的 鼠标和键盘接口都不能用,现在用的是USB接口的.
发表于 2011-12-6 11:00:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机子好着就别弄了,鼠标键盘插口坏了用USB口能用就行了
发表于 2012-10-12 13:14:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机的人可不能将就啊
