查看: 1904|回复: 2
求助SONY MS04 MBX-143 怪问题!!!
发表于 2011-12-4 16:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障如下:开机代码档:59 并有一长两短报警声。
打开主板量了一下电压,1.25v  1.2V都没有,,取下显卡电压正常出来。
但换一个新显卡及原来显卡装上去电压就没有。。。。(BGA不会出问题原来显卡应该也没坏。)
有遇到同样问题的请指教一下
请各位指点一下。先谢过!!!!
SONY_mbx-143.pdf (1.96 MB, 下载次数: 131)
发表于 2011-12-4 16:58:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是供电的问题,你加个滤波电容看一下
发表于 2011-12-4 17:11:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下这个电压的限流电路是不是出问题了,或者电源IC不良
